查看: 1344|回复: 6
dell mini 10-1018不亮
发表于 2015-9-6 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell mini 10-1018不亮  版号 LA-6510P
待机  0.300  按开关没反应
维修:这个应该是短路,VS 电压  6v左右  应该是18  19左右(个人感觉)如图
相连的68欧有烧糊的迹象  但是阻值变换不大
各位大侠 有修过的给个思路
补充内容 (2015-9-9 10:49):
这个烧不出来   对地阻值不是大短路  680前后阻值查补多  断开后直接加19v 网卡热 卡托下的芯片热 都拆了上680后 19v还是变6v ec拆了都是6v多  就是找不到这个短路的件  应该是个小件
发表于 2015-9-6 10:56:58 | 只看该作者 �
打值,如有短路用切断法解决。
发表于 2015-9-6 11:03:23 | 只看该作者 �
支持楼上的,断点查拉低的元件。
发表于 2015-9-6 11:11:44 | 只看该作者 �
要仔细量了,看看哪些值不正常
发表于 2015-9-6 11:11:56 | 只看该作者 �
直接烧机大法搞起
发表于 2015-9-6 11:20:16 | 只看该作者 �
吧周围的原件拆一次排除
发表于 2015-9-9 10:48:58 | 只看该作者 �
