查看: 3340|回复: 16
HP ENVY 4-1007TX 不显示大小写灯不停的闪三下
发表于 2015-9-6 09:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个是I5独显的机子 开机不显示大小写灯一直闪
听别人说 电池和电源线拔掉短接  试了下 亮机  放一段时间又和原来一样 不稳定 有时候可以亮机 有时候还会掉电
BIOS刷过还是不行
求助 会不会是桥的问题???
发表于 2015-9-6 09:44:03 | 只看该作者 �
机器是不是AMD芯片组的?很多惠普闪键盘灯大多部分都是北桥的问题。
这个是 I5的  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:47
发表于 2015-9-6 09:47:42 | 只看该作者 �
这个是 I5的
发表于 2015-9-6 10:04:11 | 只看该作者 �
强悍的大神啊
? ? ?  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:15
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
taiwanadult -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-6 10:04:42 | 只看该作者 �
闪几下呀,朋友
闪三次停一下接着又闪  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:19
发表于 2015-9-6 10:19:37 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-9-6 10:04
闪几下呀,朋友
闪三次停一下接着又闪
发表于 2015-9-6 10:24:14 | 只看该作者 �
换个原装的充电器试试
好像不行 用客人的充电器也一样  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:30
发表于 2015-9-6 10:30:53 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-9-6 10:24
换个原装的充电器试试
好像不行 用客人的充电器也一样
发表于 2015-9-6 10:35:06 | 只看该作者 �
不过内存,擦一下换下内存,查内存工作条件。
换过内存 会不会是桥的问题  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:53
发表于 2015-9-6 10:53:37 | 只看该作者 �
换过内存  会不会是桥的问题
内存的供电全有吗?  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:58
发表于 2015-9-6 10:58:47 | 只看该作者 �
铅色城市 发表于 2015-9-6 10:53
换过内存  会不会是桥的问题
内存的供电全有吗?
哦哦 1.5V是有 我新手一个很多不懂 你遇到这样的问题吗 现在可以亮机 就是不稳定 放久了第二天来就亮不了大小写灯就开始闪  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:15
发表于 2015-9-6 11:14:41 | 只看该作者 �
桥坏的可能性比较大
发表于 2015-9-6 11:15:00 | 只看该作者 �
不止有量核心供电哟,SPD电压,基准电压,VTT电压,系统管理总线电压,  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:37
发表于 2015-9-6 11:58:25 | 只看该作者 �
强悍的大神啊
? ? ?  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:14
发表于 2015-9-6 15:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 15:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 15:37:22 | 只看该作者 �
铅色城市 发表于 2015-9-6 11:15
哦哦  1.5V是有 我新手一个很多不懂 你遇到这样的问题吗  现在可以亮机 就是不稳定 放久了第二天来就亮不 ...
