查看: 4741|回复: 33
[维修资料]
不跑码的维修时序
发表于 2015-9-5 23:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   1:首先测CPUPWRGD(来自于南桥的VRMPWRGD和PWROK)
   2:CPURST(来自北桥,前提条件是北桥供电、时PWROK,PLTRST、#全部正常。H55、H65就没有这个信号了)
   3:ADS#(FSB前端总线关键测试点,有波形代表CPU已经正常工作,开始寻址)
   4:DMI_RXN0(DMI总线的关键测试点,任意选一个,不好测)
   5:FRAME#(帧周期,PCI总线关键测试点,可以查PCI总线挂载的外设信号对地值)
   6:FRAME#(LPC的关键测试点,4跟AD线的对地值)
   7:SPI_CS#:(X_BUS总线,BIOS与EC的总线)
        当CPU找到BIOS之后,最先执行BOOTBLOCK(启动模块程序),这个程序一执行,它将载入到南桥,然后通过
    SMB(系统总线)载入到EC和内存(可在内存SPD芯片上的5、6脚测量)
       启动程序正常后才会有BIOS自检将原路返回
       刚入门写的不对的地方还望指出
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
肥宝宝 + 5 赞一个!
天堂;来的魔鬼 + 5
uptownboy + 5 好
老肖笔记本维修 + 2 没分了就少加点
指教o + 2 很给力!
发表于 2015-9-5 23:25:52 | 只看该作者 �
还写得高深点就好了。
小学没毕业,没有错别字就算好的了  详情 回复 发表于 2015-9-5 23:31
发表于 2015-9-5 23:28:58 | 只看该作者 �
太高深了看不懂。刚刚好
发表于 2015-9-5 23:31:04 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-9-5 23:25
还写得高深点就好了。
小学没毕业,没有错别字就算好的了
小学没有毕业都写成这样?那要上个高中,那不是要全英文  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:35
大神发点高深的给我们开开眼呗  详情 回复 发表于 2015-9-5 23:36
发表于 2015-9-5 23:36:58 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-5 23:31
小学没毕业,没有错别字就算好的了
大神发点高深的给我们开开眼呗
发表于 2015-9-6 00:35:57 | 只看该作者 �
有待上机实际测量才知道是不是这样。
发表于 2015-9-6 08:24:56 | 只看该作者 �
对应特定的机器
发表于 2015-9-6 08:36:14 | 只看该作者 �
楼主已经做的不错了,分享就是美德
发表于 2015-9-6 08:38:20 | 只看该作者 �
善于总结就会进步的
发表于 2015-9-6 08:39:19 | 只看该作者 �
我正好用的上,
发表于 2015-9-6 09:01:37 | 只看该作者 �
遇到几块主板都是有ADS#、无LPC_FRAME#的,抓bios的SPI_CS#也有波形,但主板点不亮。
发表于 2015-9-6 09:09:15 | 只看该作者 �
大体上是这样,不过实修不跑码,不能光靠理论
理论结合实地  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:36
发表于 2015-9-6 09:35:40 | 只看该作者 �
小学没毕业,没有错别字就算好的了
发表于 2015-9-6 09:36:09 | 只看该作者 �
理论结合实地
发表于 2015-9-6 09:45:53 | 只看该作者 �
  又的测量要用到示波器   但是这家伙没有
发表于 2015-9-6 10:04:30 | 只看该作者 �
强悍的大神啊
发表于 2015-9-6 10:24:40 | 只看该作者 �
给楼主加分  感谢楼主的分享  下次遇到可以试试楼主这思路,赞一个
发表于 2015-9-6 10:27:08 | 只看该作者 �
写着不错,跟着学习,楼主辛苦
发表于 2015-9-6 10:30:37 | 只看该作者 �
适合初学者学习。
发表于 2015-9-6 10:32:45 | 只看该作者 �
谢谢分享
