查看: 1473|回复: 9
ASUS X201E 怪问题求解
发表于 2015-9-5 16:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接到一台X201E   不插电池能开机,插了电池开机就不亮,只有拔掉电池,再放电才可以重新点亮,这机子别说图纸点位图都没有,蛋疼的很,求帮助
发表于 2015-9-5 16:04:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是电池有问题
发表于 2015-9-5 16:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
正常关机后,再开机,电压就只有0.33V,,无法启动,必须放电!会不会是BIOS引起的呢?
是电流0.33吧 你可以刷个bios试试  详情 回复 发表于 2018-3-23 13:11
发表于 2015-9-5 17:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是充电的隔离管有问题
发表于 2015-9-5 17:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷过BIOS无效,发现有两个0.8V不出,点位图你快出来
发表于 2015-9-5 17:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
找到点位了,发现是集显供电,刚刚好像看到谁的帖子说刷了个BIOS就好了,我也刷过了的啊,难道BIOS有问题?去下他的试试
发表于 2018-3-23 13:05:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看下东芝芯片旁边的问题         东芝芯片背面有电阻和电容是通病和东芝芯片都是
发表于 2018-3-23 13:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-23 22:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过插电池开机几秒钟掉电,总线到
ec的,又是又BIOS控制,我刷了BIOS不行,换了ec就好,。你可以参考
发表于 2018-3-24 10:16:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是拔了电池就自动触发了?看看开关电路是否有故障?
