查看: 7231|回复: 18
ACER宏基笔记本4752求助,按开机键无反应
发表于 2015-9-4 21:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大师们。开机键无反应。有电池的情况下,不管插不插电源,按开机键无论怎么按都没反应。
然后拿到电池,第一次插电源,指示灯会亮一下,然后没反应,重新插拔一下,按着开机键(其实有时候不按,用了往里按电源接口),就能正常开机。
电源那个开关板一直正常在用的,这个和主板哪个模块有关?  和BIOS电池不放有关系吗?
谢谢!
对,进入系统后,按开机键也是无反应的。
如下图,在贵站找到了该型号主板的原理图,我这个故障应该只和KBC_PWRBTN# 27这个有关,默认上拉3V3,然后按下去为低电平,是这样吗?
最后到了EC这块芯片(其实不懂EC是干嘛的。感觉就像个单片机啊),是不是说我这个EC有某些故障?
请各位指教,多谢!
虽然不是专业维修的,但也是相关行业的,是个新人,拜托,谢谢!
发表于 2015-9-4 21:25:18 | 只看该作者 �
你是用户吗 建议找个专业检测的
要是搞维修的就找个图纸按照时序修下
多谢版主的回复,刚刚说到去附近维修部,上次点不亮的时候去过一次,然后报价被吓怕了,说我主板显卡+CPU全坏,开机1000,给个折扣900  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:43
不好意思,不是维修专业的。只是也是做硬件这块的,还是个新手,主板已经找人修过的。然后回来是这样了。  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:28
发表于 2015-9-4 21:25:59 | 只看该作者 �
故障还是在切换电路到待机这一块,故障状态下测量待机正常不?
多谢回复,不是专业维修的,只是想自己试试修复下。 重新编辑了下帖子,烦劳帮忙看下,多谢!  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:41
发表于 2015-9-4 21:28:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-4 21:25
你是用户吗 建议找个专业检测的
要是搞维修的就找个图纸按照时序修下
发表于 2015-9-4 21:30:56 | 只看该作者 �
看来楼主非专业维修人员,说得也很笼统,建议找附近维修档口检测一下。
是啊,只不过是搞硬件这块的新人,重新编辑了下帖子,烦劳帮忙看看,多谢!  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:40
发表于 2015-9-4 21:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 21:41:53 | 只看该作者 �
重新编辑了下帖子,烦劳帮忙看下,多谢!
发表于 2015-9-4 21:43:03 | 只看该作者 �
你是用户吗 建议找个专业检测的
要是搞维修的就找个图纸按照时序修下
怎么会报个1000呢,一手机不会坏这么多的,去找专业维修的  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:56
价位是不便宜了 在找个试试 或者发迅维维修部  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:53
价位是不便宜了 在找个试试 或者发迅维维修部  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:50
发表于 2015-9-4 21:50:36 | 只看该作者 �
jinxl 发表于 2015-9-4 21:43
多谢版主的回复,刚刚说到去附近维修部,上次点不亮的时候去过一次,然后报价被吓怕了,说我主板显卡+CPU ...
发表于 2015-9-4 21:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 21:56:33 | 只看该作者 �
然后淘宝找了维修的,200多搞定了,但是板子回来出现了这个问题  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:57
发表于 2015-9-4 21:57:52 | 只看该作者 �
淘宝你也敢寄去,,,送本地修吧,,,  详情 回复 发表于 2015-9-4 22:20
发表于 2015-9-4 22:20:00 | 只看该作者 �
淘宝你也敢寄去,,,送本地修吧,,,
发表于 2015-9-4 22:23:23 | 只看该作者 �
你这机器就小问题   。几十百把块能修好的。 自己不懂 不要乱动啊 。
谢谢。这个已经是维修过的,原先是点不亮。现在拿回来OK了,能非正常开机,电源键无反应  详情 回复 发表于 2015-9-4 22:26
发表于 2015-9-4 22:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 22:36:43 | 只看该作者 �
最好查时序,感觉像你这么说 觉得EC可能性很大,开机和保护隔离 和他都离不开关系
发表于 2015-9-4 23:05:11 | 只看该作者 �
看看开关针脚有没有虚焊,虚焊可能性也有。。。。
发表于 2015-9-4 23:34:23 | 只看该作者 �
我建议楼主还是找个维修点维修  笔记本维修不是一两句话能够说清楚的
发表于 2015-9-4 23:42:32 | 只看该作者 �
先按照不触发维修
