ZXCVWtest
查看: 4025|回复: 18
华擎 h61m-vs 开机响四声,不亮
发表于 2015-9-4 21:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先谢谢大家, 如题开机 华擎  h61m-vs 开机响四声,不亮,希望大家给点意见,谢谢
发表于 2015-9-4 21:28:07 | 只看该作者 �
开机响了,说明跑了,从内存条件开始找,,,,,,
发表于 2015-9-4 22:10:50 | 只看该作者 �
楼上正解。有可能就是内存没插好哦。
发表于 2015-9-4 22:12:02 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2015-9-5 07:23:41 | 只看该作者 �
开机报警。。。换内存。 。查显卡。。。一般都可以的。。再不行刷bios。。
都试过了,都不行  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:16
发表于 2015-9-5 08:16:39 | 只看该作者 �
都试过了,都不行
发表于 2015-9-5 08:42:57 | 只看该作者 �
换CPU试了吗?现在的CPU坏的也很多。
发表于 2015-9-5 08:56:41 | 只看该作者 �
我 有一个这个型号的 刷BIOS 好的
求分享 BIOS文件  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:19
发表于 2015-9-5 12:59:34 | 只看该作者 �
,比较麻烦,你换下内存条或者CPU看看。。。
发表于 2015-9-5 13:26:51 | 只看该作者 �
主板检测卡跑码多少??
小板,没法跑  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:19
发表于 2015-9-5 16:02:18 | 只看该作者 �
查看主板 上面标签写的 PCI- EXPRESS 2.0 上面的那2个竖起电阻 有没有问题。DRAMPWROK  1.5V电压。。。。
2欧变为400欧  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:31
右边那个贴片电阻变大了很多  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:28
发表于 2015-9-6 19:19:30 | 只看该作者 �
caine1412 发表于 2015-9-5 13:26
主板检测卡跑码多少??
小板,没法跑
发表于 2015-9-6 19:19:56 | 只看该作者 �
bbing007 发表于 2015-9-5 08:56
我 有一个这个型号的 刷BIOS 好的
求分享 BIOS文件
发表于 2015-9-6 19:28:56 | 只看该作者 �
右边那个贴片电阻变大了很多
发表于 2015-9-6 19:31:04 | 只看该作者 �
2欧变为400欧
发表于 2015-9-24 08:50:37 | 只看该作者 �
内存 ,BIOS看看
发表于 2015-9-26 22:15:33 | 只看该作者 �
报警了就好修了,先排除内存,然后就显卡,最常见的
受到警告 18#
发表于 2015-9-27 00:59:45 | 只看该作者 �
内存 ,BIOS看看
发表于 2015-10-26 16:24:19 | 只看该作者 �
上面标签写的 PCI- EXPRESS 2.0 上面的那2个竖起电阻 ,有三个电阻
