查看: 4924|回复: 15
GA-H61M-DS2 安装系统开机蓝屏
发表于 2015-9-4 19:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台GA-H61M-DS24.0的主机G1610,cpu,顾客来了说经常蓝屏,后来就开机到欢迎界面就蓝屏,,,,重新安装系统,,一样,用的是GHOST,,用了好几个版本,用大白菜U盘安装,都是一样的,,小弟接触电脑维修不是好久,,电源,内存,硬盘,都代换过了,,,,主板和CPU刚好现在没有,没有代换,,,,,请大家帮忙,指点指点,,一般会是什么地方的原因,谢谢
发表于 2015-9-4 20:14:15 | 只看该作者 �
装完系统改下硬盘模式看看
发表于 2015-9-4 20:18:58 | 只看该作者 �
谢谢指点,,现在已经是在IDE模式了
发表于 2015-9-4 20:24:19 | 只看该作者 �
补充一下,上次也有安装过一次,,,集成显卡驱动安装上就蓝屏,,【可能没有正确安装驱动,没有原来的光盘】,,后来加了一个独立显卡,,,用了两个星期,又蓝屏了,,这次怎么安装系统都安装不上了,,,一到进度条就蓝屏,,,
发表于 2015-9-4 20:47:49 | 只看该作者 �
{:2_45:}如果都替换过了 主板可能性比较大,你重点测试下内存方面的电压吧!
发表于 2015-9-5 11:30:03 | 只看该作者 �
可能就是主板了
发表于 2015-9-5 23:18:20 | 只看该作者 �
谢谢大家指点,,,用了另外一个平台的主板和CPU测试,,,其他的都用故障机的,,,,正常使用,,,,有点郁闷啊,,H61那个主板好像才两年多一点,,,现在就这样先让客户暂时使用
硬盘模式应该是SATA的,  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:51
发表于 2015-9-5 23:22:48 | 只看该作者 �
哦,,,还想请教大家,,,,故障机安装系统的时候运行PE可以的,,,,可能真的是主板的内存供电,,或者总线,,或者会不会是CPU的问题呢,,,,有没有这种情况
发表于 2015-9-8 15:44:41 | 只看该作者 �
内存不兼容?
发表于 2015-9-9 21:25:57 | 只看该作者 �
换张主板看看 到底是不是主板问题  是主板问题在继续维修
发表于 2015-9-9 21:54:26 | 只看该作者 �
X谢谢大家指点,明天找一个CPU试一试,,应该就能知道是不是主板的问题了
你怎么不休呢?怎么老是代换  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:04
发表于 2015-9-10 09:04:51 | 只看该作者 �
你怎么不休呢?怎么老是代换
发表于 2015-9-11 13:28:36 | 只看该作者 �
哈哈,,谢谢大家指点,,,我也想维修好啊,,,可是现在没有确定是哪个坏了,,,,也比较少维修主板,没有好多工具和配件,,,慢慢在升级中,,,,谢谢大家指点
发表于 2015-10-1 10:51:52 | 只看该作者 �
骑马来 发表于 2015-9-5 23:18
谢谢大家指点,,,用了另外一个平台的主板和CPU测试,,,其他的都用故障机的,,,,正常使用,,,,有 ...
硬盘模式应该是SATA的,
谢谢指的,,,,现在是IDE,,,,,,,,,,,,,你是 说要用SATA吗  详情 回复 发表于 2015-10-10 18:16
发表于 2015-10-10 18:16:11 | 只看该作者 �
江门电脑维修 发表于 2015-10-1 10:51
硬盘模式应该是SATA的,
发表于 2017-7-12 23:16:50 | 只看该作者 �
主板问题,直接换算了,这种怪问题真的不好弄
