查看: 3945|回复: 25
我的联想Z580开机不亮
发表于 2015-9-4 18:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想开机一亮。电压在1.0左右不跳转,电压都正常。不知道 是什么原因求解?
发表于 2015-9-4 19:03:28 | 只看该作者 �
新机器BIOS 坏的比较多    刷个BIOS试试
发表于 2015-9-4 19:28:09 | 只看该作者 �
谢谢。好的。
发表于 2015-9-30 16:02:05 | 只看该作者 �
解决故障了吗 ,
发表于 2015-9-30 16:41:36 | 只看该作者 �
1A的电流,集显电压没出来吧
发表于 2015-9-30 16:42:21 | 只看该作者 �
两个BIOS都刷一下 一般都会好
发表于 2015-9-30 16:45:39 | 只看该作者 �
没有跳变吗?
发表于 2015-9-30 16:49:43 | 只看该作者 �
个BIOS都刷一下 一般都会好
发表于 2015-9-30 17:34:52 | 只看该作者 �
先排除BIOS吧。
发表于 2015-9-30 17:53:04 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2015-9-30 20:55:14 | 只看该作者 �
给你2个方案:BIOS刷下看看,不行,显卡重新加焊下看看。。
发表于 2015-9-30 21:07:19 | 只看该作者 �
这描述有点坑啊 兄弟。这样怎么判断。
发表于 2015-9-30 22:44:09 | 只看该作者 �
是独显的吗?加焊显卡试试呗
发表于 2015-10-1 15:39:44 | 只看该作者 �
我的也是这样的问题  电流跑到1.2左右就不动了,不掉电,不出集显供电 。刷了南桥旁边的BIOS还是不行,那个大侠指点指点
发表于 2015-10-1 16:22:37 | 只看该作者 �
BIOS、内存看看吧,感觉程序大些
发表于 2015-10-12 18:00:43 | 只看该作者 �
是BIOS问题,已解决。谢谢!
发表于 2015-10-12 18:07:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,BIOS的可能性比较大,因为不动说明没复位、
发表于 2015-10-12 22:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是BIOS问题呀
发表于 2015-10-13 11:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷Bios肯定好!
发表于 2015-10-13 14:42:13 | 只看该作者 �
联想的BIOS坏的多
