查看: 3384|回复: 24
杂牌 达硕电源 待机吱吱响
发表于 2015-9-4 17:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
辅助部分的一个电容 炸裂开了
待机 有吱吱响声
1KV 222M 更换解决
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2015-9-4 19:02:47 | 只看该作者 �
电源本人觉得没有价值修,
发表于 2015-9-4 19:03:04 | 只看该作者 �
楼主肿么看?
是因为 受到杂牌的冲击的 新的价格太便宜了 所以才感觉才没 价值修的  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:15
发表于 2015-9-4 23:27:53 | 只看该作者 �
这种声音可能是这个电容漏电放电的声音。
发表于 2015-9-5 09:13:02 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-9-4 18:53
楼主更换的是画红圈的电容吗?
是的 222的
发表于 2015-9-5 09:15:15 | 只看该作者 �
所以才感觉才没 价值修的
发表于 2015-9-5 15:50:10 | 只看该作者 �
吱吱响,一般都是电容漏电,,,,,
电容漏电?你指一直不停的充放电过程吗?  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:41
发表于 2015-9-5 16:41:36 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-9-5 15:50
吱吱响,一般都是电容漏电,,,,,
电容漏电?你指一直不停的充放电过程吗?
发表于 2015-9-5 23:23:27 | 只看该作者 �
待机吱吱声应该是待机电路的电容有问题了吧,就那几个,检查一下吧,看一下容值正常不
发表于 2015-9-7 11:18:50 | 只看该作者 �
电源   修好的   用的 时间 大概    不长
发表于 2015-9-7 13:19:57 | 只看该作者 �
    电容    漏夜   修好这个   电源还能用 住吗
发表于 2015-9-7 18:49:17 | 只看该作者 �
我的一个电源6105,待机时不叫,开机就叫,碰16脚,17脚的两个瓷介电容,叫声会变化。不知道什么原因?!
检查初级大功率对管的基极加速电容(一般2.2~10u),次级推挽对管  详情 回复 发表于 2015-9-7 20:01
发表于 2015-9-7 20:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 06:37:34 | 只看该作者 �
好的,我看看,先把它们换了。
发表于 2015-9-8 15:27:38 | 只看该作者 �
上次我老板拿了一箱返修后的电源(30元一个电源),拿来装机给人家,一个收120。楼主加油,
终于找到点安慰 按老是被打击 修电源没意思  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:39
你老板很会做生意呀,够狠.....  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:53
发表于 2015-9-8 15:53:21 | 只看该作者 �
你老板很会做生意呀,够狠.....
发表于 2015-9-8 15:56:35 | 只看该作者 �
反正20多个买完了。生意有时也难做啊,
发表于 2015-9-8 18:39:22 | 只看该作者 �
有付出,坚持不懈,就会有回报.....  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:12
发表于 2015-9-9 08:12:41 | 只看该作者 �
有付出,坚持不懈,就会有回报.....
多谢。。有机会 就卖掉 反正5块钱收来的  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:17
