查看: 4052|回复: 26
联想Z460 LA-5751P 一次开机0.54A掉店二次开机1.1A不亮不掉电
发表于 2015-9-4 16:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台联想进液,清洗后 测电流0.54 A 掉电  对照图纸检查 发现U11 无1.5V输出经过排查 发现Q23 跟前电容 轻微短路 去掉后 5V 出现 U11 输出正常 此时接上屏幕 电流跑到 1.1A  不动    然后刷EC BIOS  桥BIOS 无果,   现在  现象 不定时 启动  0.54A  但二次启动电流可以跑到 1.1A   很迷茫    其他 关键电电压输出正常
发表于 2015-9-10 17:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看内存那块吧
发表于 2015-9-4 16:14:33 | 只看该作者 �
补充下  CPU  1.07V   显卡  0.8V   VCP 1.05V     内存1.52V
发表于 2015-9-4 17:09:19 | 只看该作者 �
那就先换一个CPU试一下,如果有示波器可以打一下EDID看有读屏没有
发表于 2015-9-4 17:18:59 | 只看该作者 �
进水机还是对照图纸找故障部位元件,
发表于 2015-9-4 17:55:48 | 只看该作者 �
进水的话 太多不确定了 加焊下 和打值试试
发表于 2015-9-10 17:07:27 | 只看该作者 �
我这里有一台和你一样的 你的修好没有?
进水都是一样的,这水真神奇啊,楼主还是仔细看进水的地方吧  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:18
发表于 2015-9-10 17:18:53 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-10 17:07
我这里有一台和你一样的 你的修好没有?
该处理的我都处理了 还是一样的 无从下手了  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:42
发表于 2015-9-10 17:21:11 | 只看该作者 �
看一下有没有短线的地方?
发表于 2015-9-10 17:21:37 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下
发表于 2015-9-11 10:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 10:45:33 | 只看该作者 �
进水的位置多注意下,看PLTRST出来了没,换U,刷BIOS,干桥
发表于 2015-9-11 10:55:49 | 只看该作者 �
求这机器图纸
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-9-11 17:44:59 | 只看该作者 �
有没有图纸什么的  传上来下呗
发表于 2015-10-3 11:23:22 | 只看该作者 �
进水机还是比较好修的 。。。木木哒
发表于 2015-10-3 16:32:42 | 只看该作者 �
仔细看看,肯定有哪地方,断线了
发表于 2015-10-3 16:37:26 | 只看该作者 �
看一下lad信号有没有跳变,找找方向
发表于 2015-10-3 16:59:29 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下
发表于 2015-10-6 18:00:01 | 只看该作者 �
楼主 我也有和你一样的问题  板子  plt-rst有3.3.v  解决了么
发表于 2015-10-6 20:08:17 | 只看该作者 �
认真看下进水的地方有没断线
