查看: 1588|回复: 2
[三星手机维修]
很老的机子三星U608触摸键不亮 不灵技术探讨
发表于 2015-9-4 16:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星U608触摸不亮 不灵维修
测好机器发现1脚有2.8V电压
2脚接地
3脚是1.8V
4脚是1.5V
5脚是1.8V
6脚是1.8V
7脚是3.0V
8脚是3.0V
发现故障机器7脚无电压  对地短路了经过测量接旁边的一小电容 但是拆了还是短路,仔细测量发现问题是反面一电容坏,还有一种情况是u200和u402短线如红线。
罪魁祸首就是U406,看见好多朋友不知道这个IC的位置,特把图纸帖上来。(1) 测量U406的2#和3#处电压值(输入),正常为1.2V,如不正常则更换U405。(2) 测量U406的4#,5#处电压值(输出),正常为1.2V,如不正常则更换U406,还有个方法就是像图2这样连线。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 很给力!
发表于 2015-9-6 16:55:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主理论和实践经验都很过硬
发表于 2015-9-18 09:38:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
感谢分享
