查看: 2135|回复: 4
联想Y550主板
发表于 2015-9-4 14:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:无待机
PR302无B+电压,PQ302 G极为高电平,正常为低电平导通,PQ302 G极电压受控于BQ24751的ACDRV#.测试BQ24751的工作条件:供电28脚PVCC 19V ,ACDET2.7V正常,VREF3.3V正常,OVPSET 4.2V 不正常,正常为小于2.4V,参照 http://www.chinafix.com/thread-743155-1-1.html 解说。1脚CHGEN#测试时电压3.3V 不对,正常为低电平有效。OVPSET电压偏高,此电压经PR309与PR314分压得到,经测试PR314阻止偏大,换掉PR314上电测试OVPSET电压为2.2V左右正常,
待机电压正常,上电开机点亮。    第一次发贴   写得不好,希望高手 们指正。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-4 15:39:49 | 只看该作者 �
助理工程是什么意思
发表于 2015-9-4 15:51:16 | 只看该作者 �
写的很好,维修本是一步一步查出来的
发表于 2015-9-4 17:04:49 | 只看该作者 �
是的,这充电芯片强大,保隔全是它控制了,
发表于 2015-9-6 13:57:19 | 只看该作者 �
维修本是一步一步查出来的
