查看: 4747|回复: 20
B470 集显问题
发表于 2015-9-4 11:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一B470电流1.1 有跳变,不显示,拆机查所有供电均正常,唯一不出集显供电,取下内存电流在0.75 感觉内存已经过了。 集显供电PU4405, 的开启信号有5V, 唯有PWM的信号一直5V,似乎没波形。换过集显上下铁壳管,故障依旧,刷过BIOS。万般无奈之下,于是把CPU供电飞给集显,显示了, 但无法装集显驱动,装了进系统界面即黑屏。由于集显无法启用,故独显也无法启用。 因此虽然亮机却无法与客户交待,也换过CPU了。现求助:1、怎样不使用集显,只使用独显?  2、现在这故障无法查出,问题到底出在哪里? HM65的南桥感觉温度有点高,不知是否给南桥有关? 请高手或有经验的同行指点。
发表于 2015-9-4 11:50:29 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-828771-1-1.html
请参考 饼大老师发的 集显 时序 ,看看 是什么时候出集显 找到对应的,根据时序再查问题
兄弟,这才是我搞不懂的地方,HM65跑码之后出集显供电,我给集显供电都能进系统了,难道还没跑码?说明机子早跑码了,我只是拉了个供电给他而已,相信跟信号也没关系。  详情 回复 发表于 2015-9-4 12:05
发表于 2015-9-4 11:52:41 | 只看该作者 �
肯定南桥也有关系的换个试下
发表于 2015-9-4 11:56:36 | 只看该作者 �
应该是独显的问题,你盲目强加集显供电,造成集显可以显示,但是到了系统就无法识别,
独显也可以识别。  详情 回复 发表于 2015-9-4 12:02
完全可以识别,但是装了驱动就不正常了。  详情 回复 发表于 2015-9-4 12:02
发表于 2015-9-4 11:56:58 | 只看该作者 �
既然发现南桥温度高  就换个吧
发表于 2015-9-4 11:57:46 | 只看该作者 �
还是有电容滤波不良或南桥问题
发表于 2015-9-4 12:02:24 | 只看该作者 �
完全可以识别,但是装了驱动就不正常了。
发表于 2015-9-4 12:02:43 | 只看该作者 �
独显也可以识别。
发表于 2015-9-4 12:03:09 | 只看该作者 �
把CPU的电压拉过去这是不行的
发表于 2015-9-4 12:05:18 | 只看该作者 �
请参考 饼大老师发的 集显 时序 ,看看 是什么时候出 ...
发表于 2015-9-4 12:09:24 | 只看该作者 �
这机子难点在于,说是HM65的桥在跑码后出集显,我只是强拉个电给集显没有涉及到信号,就显示了,说明早跑码了,还是不出集显供电。难点就在这! 说是跟HM65有关的朋友,CPU的供电正常,说明CPU的供电芯片跟南桥的数据交流没有问题,难道独缺开启集显供电的指令?所以我我迟迟不愿意 换南桥。
CPU电压直接加给集显,芯片设计集成有何意义?集显电压值跟CPU供电也不相同的。不出集显原因很多,芯片本身,反馈电路多查查。  详情 回复 发表于 2015-9-4 12:31
发表于 2015-9-4 12:31:01 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2015-9-4 12:09
这机子难点在于,说是HM65的桥在跑码后出集显,我只是强拉个电给集显没有涉及到信号,就显示了,说明早跑码 ...
发表于 2015-9-4 12:40:50 | 只看该作者 �
路过 看 个热闹
发表于 2015-9-4 13:58:03 | 只看该作者 �
我这个有和你一样的问题  也是加电亮机     我想问问楼主现在修好没有
搞好了,如果也是跳电就亮机,那么换掉 NPC6131 NPC5911 及集显的上下管。我是换掉了NPC5911和NPC6131两个一齐换了,就好了。  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:17
发表于 2015-9-4 15:30:03 | 只看该作者 �
我也遇到一个   你搞好了吗
补充下,是换掉集显供电的上下管及驱动IC, 如果不行,就把主控芯片也换掉,当然前提是给集显供电就亮机,否则要考虑南桥BIOS及其它电路。  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:21
我已经修好了,如果你的也是拉根线就亮机的话,不要去搞南桥了,换掉集显的控制小IC及上下管,如查还不行的话,就把主控芯片NPC6131也换掉,我是两个一齐换了就好了。  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:19
发表于 2015-9-6 22:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 22:19:10 | 只看该作者 �
benyiai 发表于 2015-9-4 15:30
我也遇到一个   你搞好了吗
发表于 2015-9-6 22:21:11 | 只看该作者 �
我也遇到一个   你搞好了吗
发表于 2015-9-6 23:14:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这个机子很多人都碰到这个问题,都没有解决的方案,下次碰到我也试下看看,把供电芯片和管子都换掉
发表于 2015-9-6 23:19:13 | 只看该作者 �
哈哈,今天又学了一招,集显电压可以借用CPU电压,楼主太有才了,以后遇到这种不出集显的问题,跳电压试试
