查看: 2275|回复: 17
致铭ZM-ELG41B-LM 1.5 ddr2 到不了xp滚动画面
发表于 2015-9-4 09:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭ZM-ELG41B-LM 1.5到不了xp滚动画面,pe提示0x0000005c蓝屏(也是到不了pe拖动条画面),主板各路电压正常,内存单双面都换过,处理器单双核替换过,航嘉500w,求助师傅~!
发表于 2015-9-4 09:22:33 | 只看该作者 �
楼主确定是主板问题吗?硬盘换过没有?
裸机点的,直接优盘,没有硬盘  详情 回复 发表于 2015-9-4 16:29
发表于 2015-9-4 09:26:19 | 只看该作者 �
杂牌主板,出什么问题都有可能
发表于 2015-9-4 09:28:41 | 只看该作者 �
蓝屏 死机最搞死人了
发表于 2015-9-4 09:55:17 | 只看该作者 �
一步以步的换  实在没解决就是板子的问题
知道是板子问题,内存供电好像有点高1.99v,应该是1.83左右  详情 回复 发表于 2015-9-4 16:29
发表于 2015-9-4 10:17:44 | 只看该作者 �
换个硬盘试,不行再修主板
发表于 2015-9-4 10:20:43 | 只看该作者 �
飘过~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-9-4 10:32:03 | 只看该作者 �
电源 内存都试试  硬盘也要拔掉
发表于 2015-9-4 16:29:01 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2015-9-4 09:22
楼主确定是主板问题吗?硬盘换过没有?
裸机点的,直接优盘,没有硬盘
发表于 2015-9-4 16:29:46 | 只看该作者 �
卢强国 发表于 2015-9-4 09:55
一步以步的换  实在没解决就是板子的问题
发表于 2015-9-4 17:15:01 | 只看该作者 �
拔掉硬盘。。直接用U盘PE 。。再不行。。换根内存看看。。。
内存各种型号,各种真假货都试过了.主板某个元器件问题  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:22
发表于 2015-9-4 18:29:44 | 只看该作者 �
飘过 只能 说遇到这头痛
发表于 2015-9-4 19:39:28 | 只看该作者 �
也有可能是桥问题
桥的温度正常的很  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:22
发表于 2015-9-4 21:59:00 | 只看该作者 �
换个硬盘试试不行    我这里有快杂牌的  能进滚动面  但是就是进不来桌面。我换过3个硬盘  还是不行  是不是有什么模式没改好??
直接pe试试  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:24
发表于 2015-9-5 09:22:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 09:22:39 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-9-4 19:39
也有可能是桥问题
桥的温度正常的很
发表于 2015-9-5 09:24:20 | 只看该作者 �
小修板 发表于 2015-9-4 21:59
换个硬盘试试不行    我这里有快杂牌的  能进滚动面  但是就是进不来桌面。我换过3个硬盘  还是不行  是不 ...
直接pe试试
楼主应该就是PE进不了系统呀  详情 回复 发表于 2015-9-5 23:17
发表于 2015-9-5 23:17:12 | 只看该作者 �
楼主应该就是PE进不了系统呀
