查看: 3500|回复: 47
深夜无成本小修B470不触发一例 高手勿喷 小小白看思路
发表于 2015-9-3 22:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班的时候接到一个B470 待机0.009 按开关没反应 已临近下班 带回宿舍整。拆机后目测BIOS芯片已经有焊过痕迹 全板打值无异常 通电直接测量3.5v 已经有 按开关没反应 按不触发修啦
测量EC的待机条件:EC供电 3D3V_AUX_KBC 3.3v 正常 EC复位 ECRST# 3.3v正常 LID CLOSE#合盖信号 3.3v正常  AC_IN_KBC适配器检测信号3.3v正常 开关有3v电压 。同时测量了下跳变信号也是正常的。姑且放过EC先 转查PCH的待机条件 RTCVCC 3.3V RTCRST# 3.3V SRTCRST# 也是3.3v
当这些条件正常之后 大部分机器会发出RSMRST#信号 去通知桥待机好信号同时初始化 RSMRST#_KBC 3.3v 此信号桥要收到  追踪该信号
RSMRST#_KBC经过R1912改名为PM_RSMRST# 这个信号就是给桥的RSMRST#脚位和DPWROK脚位 一般不支持深度睡眠的 RSMRST#脚位会跟此脚位连接在一起 测量PM_RSMRST# 0V
问题找到了。。露出的马脚啊  要么是R1912无穷大就是后继拉低 首先测量电阻阻值正常
那就说明有地方拉低嘛 就到两个地 Q1901和桥 先简单后复杂 直接一烙铁把它干掉 触发 一路小跑亮机哈。。。
最后献上版号、尸体和亮机图
图纸和点位论坛有 就不发啦。。。
各位看官 有分的请帮我加点分 对我一点小小的鼓励  第一次发帖。。
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
无效的用户名 + 5
SY电脑维修 + 1 很给力!
SULEI881215 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
yutao822 + 3 很给力!
恋缘梦 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
chenwanjian + 5 很给力!
易点小弟 + 6 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-3 22:06:49 | 只看该作者 �
深夜不算吧?楼主待机触发条件很熟悉。加分鼓励!
发表于 2015-9-3 22:09:28 | 只看该作者 �
鼓励多多发帖  。修机3分钟  发帖30分钟
发表于 2015-9-3 22:12:41 | 只看该作者 �
修的不错对我们还是有参考的
发表于 2015-9-3 22:26:09 | 只看该作者 �
一步一步,克敌制胜啊
发表于 2015-9-3 23:04:15 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2015-9-3 23:04:34 | 只看该作者 �
G470  还有纬创代工的板  第一次见   不都是仁宝的吗
还是你认真,应该是B470  详情 回复 发表于 2015-9-3 23:23
发表于 2015-9-3 23:18:21 | 只看该作者 �
Q1901干掉??  不换能行???
发表于 2015-9-3 23:23:35 | 只看该作者 �
还是你认真,应该是B470
打字的时候 忘乎了 sorry  详情 回复 发表于 2015-9-3 23:26
发表于 2015-9-3 23:26:14 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 23:23
还是你认真,应该是B470
打字的时候 忘乎了 sorry
都有的,不算错,你的思路很好。  详情 回复 发表于 2015-9-3 23:27
发表于 2015-9-3 23:27:37 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2015-9-3 23:26
打字的时候 忘乎了 sorry
都有的,不算错,你的思路很好。
发表于 2015-9-3 23:35:46 | 只看该作者 �
待机时序分析得不错,思路清晰,赞一个
发表于 2015-9-4 00:31:57 | 只看该作者 �
时序很清晰,挺不错的加分
发表于 2015-9-4 00:43:08 | 只看该作者 �
值得!!!一学!!!!!
发表于 2015-9-4 01:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!不过,我记得EC收到开机信号才发给桥的吧?Rsmrst?
发表于 2015-9-4 07:02:30 | 只看该作者 �
Q1901不换会不会有什么影响啊。 。。
发表于 2015-9-4 07:14:24 | 只看该作者 �
写的很清楚 思路很明确
发表于 2015-9-4 07:33:04 | 只看该作者 �
zheg 这个学的原理还是可以的   干掉的管子的图纸上的作用应该分析 不能拆了就算了
发表于 2015-9-4 08:08:53 | 只看该作者 �
直接拆了,这样稳定吗
发表于 2015-9-4 08:28:03 | 只看该作者 �
思路清晰  牛啊
