查看: 3015|回复: 20
联想B475E加电不显
发表于 2015-9-3 21:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B475E,AMD的U,板载的,集显。触发上电0.28不显,外接也不显。量CPU供电1.1v,内存供电1.5V,桥供电1.1v,1.8v,待机3v,5v是触发才有的。供电都正常,就是电流上不去,无跳变,开机几分钟后桥没有一点温度,对桥上电容打值,有几个都是短路的。换过内存,刷BLOS,加焊过桥和CPU,情况还是一样,我怀疑是桥坏了,请各位帮我分析一下是什么问题,谢谢。
发表于 2015-9-3 21:10:41 | 只看该作者 �
图片中的桥焊过吗?CMOS有无电?加热桥再看看电流有无变动?
图中的桥加焊过。桥本身就是那个颜色,不是加焊变成的  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:54
发表于 2015-9-3 21:10:53 | 只看该作者 �
查一下PWRGD
发表于 2015-9-3 21:12:57 | 只看该作者 �
供电感觉没全啊
发表于 2015-9-3 21:18:20 | 只看该作者 �
换个U 试试吧
发表于 2015-9-3 21:31:38 | 只看该作者 �
看看平台复位出来没没出继续查前面的供电是否正常!在不行环桥吧~
发表于 2015-9-3 21:45:49 | 只看该作者 �
电流过小,检测二级电压都出来了不?
发表于 2015-9-3 22:14:24 | 只看该作者 �
小弟正在学习当中,楼主后面修好了没有呀
发表于 2015-9-3 22:49:55 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2015-9-3 23:14:51 | 只看该作者 �
换个CPU试试看
CPU是板载的,要买来做BGA的  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:58
发表于 2015-9-3 23:49:22 | 只看该作者 �
AMD的板子,啥问题都会出现。。。非常的乱七八招
发表于 2015-9-4 07:54:37 | 只看该作者 �
CMOS有3v,  详情 回复 发表于 2015-9-4 08:00
发表于 2015-9-4 07:58:58 | 只看该作者 �
CPU是板载的,要买来做BGA的
发表于 2015-9-4 08:00:46 | 只看该作者 �
CMOS有3v,
发表于 2015-9-4 08:29:19 | 只看该作者 �
学习中  找图纸分析把
发表于 2015-9-4 08:49:05 | 只看该作者 �
处理器有供电,不发热,那是没有寻址,你安时序查一下条件
发表于 2015-9-26 11:43:30 | 只看该作者 �
楼主有这个型号的图纸 么  找了好久了
发表于 2015-9-26 12:01:34 | 只看该作者 �
这不是桥,一般是CPU坏了。
发表于 2015-9-26 12:27:18 | 只看该作者 �
先加焊桥,不行的话再换CPU。
发表于 2015-9-26 23:48:34 | 只看该作者 �
平台复位都没出来吧,不复位就不会工作,不工作就不会发烫
