查看: 2241|回复: 26
华硕 M4A77 诊断卡跑D4 内存过不了电压正常,还有哪里有问题求支援!
发表于 2015-9-3 16:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上面的内存条换N条了不行,CPU都换了,VDD3.3V VCC1.5V电压正常,找不到哪里有问题,难道是桥的问题吗,师傅们求给点思路
发表于 2015-9-3 17:21:27 | 只看该作者 �
内存供电条件还有SPD、基准上拉供电呀!系统总线电压。都检查过了吗?
发表于 2015-9-3 17:44:06 | 只看该作者 �
还有怎么多啊[img=2448,3264]IMG_1588.JPG[img]
[/img][/img],我在假负载上面打了一下系统总线3.3V,还有你说的SPD,基准上拉电压这两个我不知道在哪里,师兄给我指点一下给你看一
下图片
发表于 2015-9-3 17:51:58 | 只看该作者 �
看不到图片啊!用的是几代内存,按内存引脚定义找吧。
发表于 2015-9-3 17:53:58 | 只看该作者 �
二代内存条,我是新手很多都不太懂,刚刚压过北桥,网卡有汤把它换了还是不行,师兄帮帮忙!
参照此表检测吧!  详情 回复 发表于 2015-9-3 18:01
发表于 2015-9-3 17:55:17 | 只看该作者 �
图片还在上传,我没上传过图片,第一次弄不知道弄对没,不好意思让你没看到图片!
发表于 2015-9-3 18:01:21 | 只看该作者 �
参照此表检测吧!
发表于 2015-9-3 18:02:59 | 只看该作者 �
谢谢师兄啊,可以加我QQ吗572066363!
发表于 2015-9-3 18:27:25 | 只看该作者 �
刷bios先 有遇到过类似情况
发表于 2015-9-3 18:30:10 | 只看该作者 �
hongzhongcn 发表于 2015-9-3 18:27
刷bios先 有遇到过类似情况
刷了      三四次了
发表于 2015-9-3 19:06:52 | 只看该作者 �
二代内存供电是1.8-2V,你的测得是多少?
发表于 2015-9-3 19:15:47 | 只看该作者 �
VDD3.3V     VCC1.5V
发表于 2015-9-3 19:17:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-3 19:18:59 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-9-3 18:01
参照此表检测吧!
你好,我把图片传上来了,你现在有空吗?
内存槽上有脚号,你他细瞅瞅!  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:05
发表于 2015-9-3 19:27:14 | 只看该作者 �
先找二代内存引脚定义图看一下,把内存的工作条件测一遍,看是否正常吧。
发表于 2015-9-3 19:29:40 | 只看该作者 �
新手很多都不怎么懂
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2015-9-3 19:55:05 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2015-9-3 19:39
路过。。。。。。。。。。。。。干桥
桥压过了 ,没换掉
发表于 2015-9-3 19:57:04 | 只看该作者 �
没你想的那么复杂,就是bios挑内存。换条
发表于 2015-9-3 19:59:40 | 只看该作者 �
我去  VDD3.3
不好意思 不小心按到回车 话没说完呢,VDD3.3是什么意思 二代内存 测下管有没有1.8V就好了啊,SPD在238脚 119,120脚还有2个3.3的总线BIOS刷了,桥也干了,再不行就打值 全正常的话就用锤子锤2下 保证好  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:03
