查看: 1280|回复: 3
联想昭阳E46G
发表于 2015-9-3 16:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为开机掉电,同上电源,开机电流到0.3瞬间归0.005左右,量待机电压,正常,
感觉是不是有短路的地方,于是就量各路电压的电感阻值,均正常。也没有烫手的芯片,百思不得其解压,疑是有信号没有出来,查了一个下午,终于找到故障点,那叫一个累呀,
内存供电二级电压不正常,照成保护了,
PQ72为一个6脚芯片,将这个芯片的456脚相通后OK,通电开机,电流跳变正常,亮机,
请大家多多指点,
发表于 2015-9-3 17:23:42 | 只看该作者 �
这个案例应是缺供电保护,而非短路保护。这是两种概念。
发表于 2015-9-3 20:19:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!!!
发表于 2015-9-3 21:13:14 | 只看该作者 �
感觉没有什么啊 过程?
