查看: 5595|回复: 22
戴尔N4010开机报警维修
发表于 2015-9-3 09:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔N4010
版号:DAUM8CMBCO
故障:开机持续滴滴滴报警,(跟键盘串键报警一样)
维修过程:各种替换方法排除得知,拔掉硬盘不报警,插上硬盘报警,本人感觉SLGZR问题,有谁修过麻烦回答一下
发表于 2015-9-3 10:32:55 | 只看该作者 �
没人回复,自己回答吧  机器已修复,粗心了  键盘接口KSO12阻值偏大,干掉CP3故障修复
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 赞一个!
发表于 2015-9-3 12:36:22 | 只看该作者 �
呀,顶一个,我是刚刚看到呀,我前天刚刚好修过一台,但是是键盘坏了
发表于 2015-9-3 13:19:27 | 只看该作者 �
屏线插好了吗
屏线没插好应该是 8声报警 不会滴滴连续报警的 问题已经修复 答案在二楼  详情 回复 发表于 2015-9-3 13:34
发表于 2015-9-3 13:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-3 13:36:47 | 只看该作者 �
显卡呢,显卡有问题也会报警
显卡应该是 8声报警 不会滴滴连续报警的 问题已经修复 答案在二楼  详情 回复 发表于 2015-9-3 13:37
发表于 2015-9-3 13:37:56 | 只看该作者 �
chende123jia 发表于 2015-9-3 13:36
显卡呢,显卡有问题也会报警
发表于 2015-9-3 13:38:18 | 只看该作者 �
键盘排容问题啊
发表于 2015-9-3 13:46:29 | 只看该作者 �
滴滴滴持续响,应该机器能显吧?常见是键盘的问题,方法大手扫键盘按键,拆下键盘触摸板排线。
是的 首先想到的就是键盘 拔掉键盘 后还是响,于是拆掉硬盘 不响了 难道跟硬盘有关系 于是打起桥的注意了 最后故障还是依旧 三把斧干完了 没招了 仔细测量 才知道是排容问题  详情 回复 发表于 2015-9-3 16:19
发表于 2015-9-3 16:19:10 | 只看该作者 �
最怕就是这样,拆掉硬盘就不响,严重影响到维修的思路,如果拆掉外设还一样响,可能不至于动到桥而会考虑这线路排容的问题。  详情 回复 发表于 2015-9-3 16:28
发表于 2015-9-3 16:21:00 | 只看该作者 �
这个问题要是我的话够呛能修好,
发表于 2015-9-3 16:28:39 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-9-3 16:19
是的 首先想到的就是键盘   拔掉键盘 后还是响,于是拆掉硬盘 不响了  难道跟硬盘有关系  于是打起桥的注 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 很给力!
发表于 2015-9-3 16:47:10 | 只看该作者 �
这么简单啊,拆开键盘都不行的吗?
你都没看帖子 帖子里面明显说了 首先想到的就是键盘 不是键盘问题  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:30
发表于 2015-9-3 16:51:22 | 只看该作者 �
问题不是一种哎,评论只能参考
发表于 2015-9-3 17:15:09 | 只看该作者 �
一个不错的经验参考
发表于 2015-9-3 17:35:04 | 只看该作者 �
这是通病吧
那就不知道了 第一次修这故障  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:33
发表于 2015-9-3 17:38:49 | 只看该作者 �
COMS电池不装会5声 显卡坏了会7/8声哦
BIOS电池没电 或者重新安装5声报警 AMD部分芯片组7声报警 北桥问题(0752001最常见)显卡问题或者检测不到液晶屏 8声报警  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:32
发表于 2015-9-3 17:42:13 | 只看该作者 �
还以为楼主打错字了!拔掉硬盘不报警,插上硬盘报警,最后是键盘接口的问题,不知是何原理?
个人认为自检的时候 先检测硬盘后检测键盘 所以才会出来这样的问题 以至于把我的思路指向PCH  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:28
发表于 2015-9-3 18:14:06 | 只看该作者 �
是键盘的电容有问题吗
发表于 2015-9-3 21:28:39 | 只看该作者 �
