查看: 2093|回复: 10
华硕epc 1001ha 不触发。
发表于 2015-9-2 16:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕epc 1001ha  很老的笔记本,同行送的直接报价100开修
待机电流0.006 按开关电流基本无任何反应,插电池没有反应。
首先测试公共点19v正常,
找到图纸上的时序,发现3vsus和5vsus应该是在开机之前就有的,因为充电指示灯没有亮所以就没考虑开关那边电压是否正常。
就先测量下vsus_on发现是0v,于是就追查ec的工作条件,+3va正常,我就测量了第9脚一般不会出现其他脚没电的情况。
AC_OK 接近3.3v 也正常,O_LID_EC# 接近3.3 ,测晶振已经起振,测到O_EC_RST#的时候发现问题电压只有1.3v明显不对
查图纸 发现由+3va经过or21转换得来,测量or21阻值正常 ,想也没想就拆了oc29,直接通电测试 待机0.015  已经恢复正常。装机测试ok。
没什么技术含量,要喝点分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
郭正勇 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-4 11:03:33 | 只看该作者 �
学习
发表于 2015-9-4 11:36:05 | 只看该作者 �
小小白,学习
发表于 2015-9-4 11:46:17 | 只看该作者 �
ECRST#是经过电阻电容延时来的。你把电容去掉复位不经过延时了。还是装上比较好吧。没有试过,不装不知道会不会有其他的问题。
电容已经装上,拆掉是为了确认故障,不过这个机器电容不装应该正常的  详情 回复 发表于 2015-9-4 13:12
发表于 2015-9-4 12:17:30 | 只看该作者 �
不触发查EC条件。老机器都这么修
发表于 2015-9-4 12:54:50 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2015-9-4 13:07:02 | 只看该作者 �
不触发,一般EC和南桥问题,基本好像都这样,最多的就是保护隔离没过
发表于 2015-9-4 13:12:36 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2015-9-4 11:46
ECRST#是经过电阻电容延时来的。你把电容去掉复位不经过延时了。还是装上比较好吧。没有试过,不装不知道会 ...
发表于 2015-9-4 13:26:22 | 只看该作者 �
呵呵,,华硕EC复位低好像都是上拉电阻有问题
发表于 2015-9-4 14:22:06 | 只看该作者 �
华硕不触发好像和ec很多关系
发表于 2015-9-4 15:20:48 | 只看该作者 �
是不是进水了
