查看: 4616|回复: 43
[已解决]
Z480进水不认硬盘
发表于 2015-9-1 18:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吹干 点亮后不认硬盘,硬盘是好的,光驱可以认. slj8e桥换过了.硬盘供电有5V 和3V,但5V有点低,是4.2左右.这个5V是由PQ49转换的.PQ49的5V pcu 正常,但那个+15V只有6.8V.不知是不是+15V 低引起的?
修好了,谢谢大家! 是51123坏了,能开机3V 5V正常就没考虑它的事.结果换了个桥兜了一个大圈,白白浪 费了两天时间.真是不能盲目动手呀
发表于 2015-9-1 18:26:41 | 只看该作者 �
重点注意进水处。。
主板上没见有水,只有键盘里有  详情 回复 发表于 2015-9-1 18:40
发表于 2015-9-1 18:33:39 | 只看该作者 �
先修好15V低的问题就解决了
怎么修?有波过来.这几个元件都正常  详情 回复 发表于 2015-9-1 18:43
发表于 2015-9-1 18:40:40 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2015-9-1 18:26
重点注意进水处。。
主板上没见有水,只有键盘里有
发表于 2015-9-1 18:43:40 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 18:33
先修好15V低的问题就解决了
怎么修?有波过来.这几个元件都正常
查产生来源 或者是不是后级拉低 供电问题不难修多排查下  详情 回复 发表于 2015-9-1 20:08
发表于 2015-9-1 18:51:14 | 只看该作者 �
先修好15V低的问题就解决了
发表于 2015-9-1 18:57:30 | 只看该作者 �
拆了PR136量电阻上方有无15V?
+15V alwp 就是6.8V  详情 回复 发表于 2015-9-1 19:14
发表于 2015-9-1 19:14:18 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 18:57
拆了PR136量电阻上方有无15V?
+15V alwp 就是6.8V
发表于 2015-9-1 19:17:05 | 只看该作者 �
拆几个看下多少10v就可以
发表于 2015-9-1 19:17:50 | 只看该作者 �
15V经过PR135和PR134分压后是7.5V,6.8V有点不正常
PR134图上显示不装的  详情 回复 发表于 2015-9-1 21:32
发表于 2015-9-1 19:20:27 | 只看该作者 �
+15V问题应该你好修吧?两个二极管+两个电容,还有芯片的3.3V下管驱动,只要这几个条件正常自然就有15V自举升压了,你自举只有6.8V,肯定有问题的,没法控制后续的二级电压转换出来
发表于 2015-9-1 19:25:04 | 只看该作者 �
pr240拆了量接二极管一端
发表于 2015-9-1 19:28:26 | 只看该作者 �
万一不认硬盘  可以改光驱位硬盘
发表于 2015-9-1 20:08:12 | 只看该作者 �
东顺科技 发表于 2015-9-1 18:43
怎么修?有波过来.这几个元件都正常
查产生来源 或者是不是后级拉低
供电问题不难修多排查下
发表于 2015-9-1 20:21:56 | 只看该作者 �
+15V  必须实测大于9V以上。  机器才能工作正常   。
发表于 2015-9-1 20:32:35 | 只看该作者 �
15修好了就好了吧 看看是不是电阻开路了
发表于 2015-9-1 20:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把15v修书来呀
发表于 2015-9-1 21:02:12 | 只看该作者 �
进水的机子细心点还是比较好修的,楼主祝你好运
发表于 2015-9-1 21:03:08 | 只看该作者 �
去掉PQ46看看正常不?
发表于 2015-9-1 21:07:14 | 只看该作者 �
pd20的2脚有15V吗
