查看: 2720|回复: 1
支招!三星M2626D卡纸了怎么办?
发表于 2015-9-1 14:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  首先:我们可以开关一下打印机的盖(也就是我们装硒鼓的地方那个盖:如图1),如果纸还退不回去的话那我们要仔细看一下纸卡在哪里了?
  看一下出纸的地方能看的到纸不?如果看的到的纸的话,可以直接把纸拉出来,然后重打印就是了!!!
  如果看不到的话,那可以把粉盒拿出来,从装粉盒的地方中把卡纸拿出来
  如果这里也看不到的话:那可以从打印机后面拉出来
  用手按住这黑色的卡子,把那个轮子拉下来,就可以看的到纸了,可以把纸拉出来
  特写下
  这样,就可以把卡纸拉出来了,解决卡纸的问题了,希望对大家有用!
发表于 2015-9-6 12:03:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
