- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-14
- 精华
笔者手里有台别克凯越的车载CD主机,外观很新,车主升级导航所以送我。我想接来做床头音响,接好线路和喇叭,通电开机,LCD显示:错误 6
没有电机寻轨的声音,输出也没有声音,切换到收音机模式,同样没有声音,接AUX也没有声音,就是进出碟正常,难道是功放挂了?
因为机器上没有印接线图,我在网上查到的排线的线序来接的线。在确认了接线没有错误之后,我将拆机进行检修。拆之前我摇晃了一下机器,机壳里用碎片的声音。由此记住在拆开之后要找到碎片。
撬下前面板,该机为上下两层式的,上面是光驱机芯,下面这层是功放板,不管3721,全部拆开。
拆开后顺利找到了小塑料碎片,如下图中白色的小塑料块,很小,所以要仔细点找。由此我们判断机芯上的塑料件是有断裂的部分。
为此我们本着由简到难的原则,先找到是哪个地方断了吧,其实也简单,因为塑料的地方不多,当然了很多的齿轮等等都是塑料的,但是我看了碎片应该是结果上的塑料件。要用手电慢慢找,终于我找到了断的地方。记住这是故障点一。
再仔细翻看CD机芯,又发现了新的问题,光头的丝杆脱位了,这车肯定是颠簸的太厉害了,不然丝杆不会从它的固定孔内脱出;这个问题好办:把丝杆后面限位的弹片拨开,再轻轻一撬就回位了。
先修机芯吧,通电试机发现碟片进去后不转,用万用表检查主电机正常,因为能光头能顺利移动,所以伺服电机也是好的。再检查断的地方对机芯的影响,发现其为碟片的刹车系统,因为断了一个拨片,导致碟片一直是刹车的状态电机自然也就转不起来了,就好像我们开车不放手刹一个道理。
再放碟试机,用手拔开刹车系统,碟片顺利的转了起来了,LCD显示了歌曲的进度,说明正常了。
修复的方法是用502胶水吧碎片粘回去,为了保证质量我还剪了一块小的钢片做衬,这样贴的更牢靠。
到此CD机芯是正常了,但是还是没有声音啊,功放一点都不热。
拆下功放板,仔细查看,做工和走线挺不错的。在其功放芯片的引脚下,我发现一小块熏黑的痕迹,很明显,功放芯片可能有问题。
打开烙铁,拆去扇热片取下了功放芯片,型号为TA8276HQ,去网上下他的DATASHEET,就是芯片资料。
焊下后我仔细查看并没有发现芯片上有烧坏或者是裂开的痕迹,转而仔细查看电路板,用洗机水清理干净了电路板。
电路板上对每个引脚的功能都做了标记丝印,方便了我们的检查,原来熏黑的痕迹为VCC1脚的位置,是芯片的电源脚,我看了一下走线,用万用表一量,竟然不通到电容的VCC脚。该芯片还有VCC2脚,VCC2就通了电容的正极。那问题就出现在VCC1这个脚了,仔细查看电路板的走线,到孔后都烧断了……这是故障点2了。
再装回芯片和散热板,飞线给VCC1供电,通电试机,喇叭响了呵呵,原来可能PCB的铜箔小了,所以到芯片脚时遇上到电流要求时就烧掉了,为了避免VCC2烧坏,我对VCC2也做了飞线。
再全部装回原样,试机,一切正常!欧耶。
下面是一些拆机的图片
芯片资料对于电源脚的描述
拆下后的电路板
功放板
拆下的CD机芯
机芯和小碎片
主机面板
左边的那就是功放芯片
