查看: 1980|回复: 26
ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪
发表于 2015-9-1 08:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪  测了下 主板只有1.2 1.8 3.3 5 V电,各个电压也是一直跳 一会儿高一些 一会儿低一些 请大家帮分析下是什么故障,谢谢
发表于 2015-9-1 08:57:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
为什么没有12V
没有电路图,我不知道12v在哪  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:30
发表于 2015-9-1 08:57:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是公共点电压时高时低?是不是你的表有问题?
表是正常的,公共点电压不跳  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:14
发表于 2015-9-1 08:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
0.17应该有电压没出来先修电压
发表于 2015-9-1 09:01:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
跳就查 供电的来源呗  凡事有因必有果   他不可能无缘无故的跳
发表于 2015-9-1 09:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总是有原因的,跳变可能是受主供电的影响
发表于 2015-9-1 09:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
表是正常的,公共点电压不跳
发表于 2015-9-1 09:30:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有电路图,我不知道12v在哪
发表于 2015-9-1 09:35:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
很明显的短路保护啊!
发表于 2015-9-1 09:36:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
补充下,它原来是不显示,后来换了个显卡就成这样了
之前不显示时,上电电流正常跳变吗?  详情 回复 发表于 2015-9-1 10:22
发表于 2015-9-1 09:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有1.5V  呀    先修1.5
有1.5v的, 他在跳变  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:56
发表于 2015-9-1 09:38:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是哪儿有拉低了,到外摸摸哪里有温度不?
有温度的,显卡,北桥都有  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:56
发表于 2015-9-1 09:43:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再查查吧、。
发表于 2015-9-1 09:56:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
烈日龙枪 发表于 2015-9-1 09:37
没有1.5V  呀    先修1.5
有1.5v的, 他在跳变
发表于 2015-9-1 09:56:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有温度的,显卡,北桥都有
发表于 2015-9-1 10:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前不显示时,上电电流正常跳变吗?
是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-1 10:43
发表于 2015-9-1 10:43:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 10:22
之前不显示时,上电电流正常跳变吗?
     是正常的
如果是这样的情况,估计你把显卡做短路了。  详情 回复 发表于 2015-9-1 10:48
发表于 2015-9-1 10:48:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有。我又重做了一遍,还在如此  详情 回复 发表于 2015-9-2 16:45
发表于 2015-9-1 11:00:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
检查电压步骤
发表于 2015-9-1 13:09:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这主板自动触发就不对 应该有短路
