查看: 1276|回复: 11
联想u165 无待机
发表于 2015-8-31 22:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想u165  无待机       同行送来的        接上   可调电源     待机电流  0.00        各大电感  阻值   打出来   都无异常。系统供电  芯片为  DS=CH      查了  下      真实芯片名字为  rt8223bgqw         这款机器  找不到  图纸   只能  差芯片   引脚定义 。    当  查到     16脚  时  发现  无电压        立刻    打次脚  阻值      正常的   没有短路     顺带电路跑了下     直接通  适配器的后面的  场管  。      控制脚、 供电脚   都有电压     怀疑该管坏了   没有这么小的    直接飞线       接上可调电源    待机  0.40    待机有了       还是不触发      5v  3v     也没有 出来       bios 有焊过的痕迹  、不放心   在刷一个     这一刷     开机键   可以按开机了    接屏幕   亮机     进系统     各功能  正常  。    高手飘过吧  。。。。
发表于 2015-8-31 22:38:39 | 只看该作者 �
bios   刷了 后    3v   5v    都出来了
发表于 2015-8-31 22:40:05 | 只看该作者 �
这么利害  刷BIOS能刷出3 5V
确实是 刷完bios 后 出现的 3v 5v 我之前 没有刷的时候没有出3v 5v  详情 回复 发表于 2015-8-31 23:01
发表于 2015-8-31 22:42:11 | 只看该作者 �
你确定待机0.4?
发表于 2015-8-31 22:43:21 | 只看该作者 �
那么高待机 很快出问题吧
发表于 2015-8-31 22:46:26 | 只看该作者 �
不会是待机电流吧,有这么高吗?应该是触发过后的电流
发表于 2015-8-31 22:53:04 | 只看该作者 �
隔离管直接飞过来,充电芯片能正常不?
发表于 2015-8-31 22:56:33 | 只看该作者 �
能充电  。。。。。
发表于 2015-8-31 22:58:39 | 只看该作者 �
这个机器没有 图纸  。  不好排查
发表于 2015-8-31 23:01:02 | 只看该作者 �
ithink 发表于 2015-8-31 22:40
这么利害  刷BIOS能刷出3 5V
发表于 2015-8-31 23:53:19 | 只看该作者 �
呵呵,楼主,0.4是不是已经触发啦
发表于 2015-8-31 23:58:52 | 只看该作者 �
先有3V,5V才能触发吧
