查看: 4010|回复: 4
新希捷硬盘不能分区!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-8 21:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ST 250G 串口硬盘 进PM提示:
错误#91
磁碟机0上侦测到【磁碟管理员】,但是没有执行【磁碟管理员】。如果您从磁片开机,请移除磁片然后重新开机。电脑重新启动时请按住空白键不放。出现提示时请插入开机磁片并重新开机。
用Diskgen重新分区后能做上系统,但进PM时还是提示这个。
有高手知道这是咋回事儿吗?
发表于 2009-1-8 21:54:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个问题,我早就想问了,有些硬盘有时候不能用DM分区,有时候出可以,这个我也搞不懂,!不能有DM分区的硬盘,我一般有一键分区的!
发表于 2009-1-8 22:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题已解决。。。。。
用Diskgen重写主引导纪录之后,再进PM就没有上面的提示了。呵呵。
看来还是对硬盘原理不了解啊。有空还得学学硬盘的原理。
发表于 2009-1-8 22:54:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些新硬盘是这样的,我还试过WD的不能直接GHOST,要进PE里面GHOST,有些盘用DM分不到区,用PQ或者GHOST就可以
发表于 2009-1-9 21:58:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以用FDISK/MBR就可以
