查看: 2615|回复: 10
华硕p5g41t-m lx3 是775的新板子cpu针断了几根能修好吗?
发表于 2015-8-31 20:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我听过可以换cpu座,但是成功率不是很高,因为这个坐子是钢的本身就有分量,用电炉子烤球一化重量就立刻压下来。看见网上有说可以值针的,本人没试过,问问在座各位你们如果有个新板子就这么几根针不小心碰断了,就报废吗。。求解
发表于 2015-8-31 21:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难度还是挺大的,一般很难加焊针哦,之前试过焊过,都用不了多久就又松开了,可能我焊不好
发表于 2015-8-31 21:17:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最好换座  不过难度也是比较大的
发表于 2015-9-1 09:14:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换座子吧。。。加焊针的不多啊。。
发表于 2015-9-1 09:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换座子吧,技术要求很高的,确定搞好U座能修好的高端板我发到广东去换座,低端板就直接当料板了
发表于 2015-9-1 09:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种主板换座是最好的,看不见点可以沿着底座稍微拿笔刀刮下去点,就能看到点
发表于 2015-9-1 12:20:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
成功率不高  还是换座子
发表于 2015-9-1 12:31:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你打一下你断了是不是信号线,还是供电,接地,这三个出了信号线其他够可以不管,接也好弄,多接几次有点耐心了就可以了
发表于 2015-9-1 15:46:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1.打下断针的针脚是否阻值为0或者无穷大,找找点位图判断下脚位有无使用到。
2.可以接针,不过要看你的针断成什么样子,完全断到里面了,就没救了。
3.最后没办法也就只能换CPU座子了,我这边换座子成功率不高,但是死马也要当活马医,反正都是死。
发表于 2015-9-1 16:21:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桌子    就可以了
发表于 2015-9-1 17:18:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好换座  不过难度也是比较大的
