查看: 2154|回复: 7
维修硬盘 奇葩修复案例
发表于 2015-8-31 15:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  以前修电脑时换下来的坏硬盘,一般都是找不到盘符、硬盘马达不转,不能格式化等问题。认为硬盘坏了就放在一边了。今天没事干,拿出一块,把盘底螺丝卸掉,把盘底拿下。惊人一幕啊 数据触点和马达触点全被氧化、灰尘覆盖,会不会是接触问题呢?用橡皮擦掉装上,奇迹发生了,竟然毛病全好了。紧接着把全部的都检查一遍,竟然修好了6快算是60%的成功吧。哈哈 看来硬盘有问题时不能一直认为坏道硬盘内部故障。
发表于 2015-8-31 16:45:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见招借招,马上开搞去,我手上也有好多块了
发表于 2015-8-31 17:02:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我以前像这样搞过几块盘都没搞好过,看来楼主比我运气好
发表于 2015-8-31 17:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
纯属运气,我修好过几块进水的,
发表于 2015-9-1 10:08:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ运气好哦,我从来没这样弄好过一块!悲哀呀!
发表于 2015-9-1 10:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主运气不错,一下又搞了几百大洋
发表于 2015-9-1 10:54:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习,,,。。。。
发表于 2015-9-1 10:57:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
之前修过,没有一个搞好的
