查看: 6729|回复: 31
苹果A1502 15年的···请苹果大师指导下·
发表于 2015-8-31 15:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果新手···触发报警3声然后停2秒又开始报警3声··重复这样。南桥北桥·CPU·三合一的。想做三合一的桥··但是不确定是不是这个问题,不敢动··所以请求帮忙解决下问题,谢谢,
发表于 2015-8-31 15:51:32 | 只看该作者 �
  先刷BIOS看看呢
我现在是心里,我怕我维修过了,维修不好,对换价格又变贵了。所以··纠结···不敢下手。报价给客户也不高··朋友机器来的,  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:15
发表于 2015-8-31 16:03:33 | 只看该作者 �
我维修苹果板子遇到的报警声:一声无内存。三声跟内存也有关系。重点检查内存及插槽。
板载内存的呢,  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:16
没有内存插槽的··板载的··显存  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:06
发表于 2015-8-31 16:08:05 | 只看该作者 �
苹果板子一般有二个内存插槽,一个一个插槽试试看是哪个有问题,要逐一排查,最后才能确定是不是南北桥出了问题。
板载内存的呢,  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:09
发表于 2015-8-31 16:27:47 | 只看该作者 �
是内存颗粒的问题吧,这个是板载内存
发表于 2015-8-31 16:40:28 | 只看该作者 �
这么新的机器不走售后?进水机吗?三声可能是内存或者键盘的问题。
客户一拳打在触摸板上面··然后就出现这样的问题了,,人为不保修啊  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:10
发表于 2015-8-31 17:06:56 | 只看该作者 �
没有内存插槽的··板载的··显存
发表于 2015-8-31 17:09:05 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-8-31 16:08
苹果板子一般有二个内存插槽,一个一个插槽试试看是哪个有问题,要逐一排查,最后才能确定是不是南北桥出了 ...
板载内存的呢,
发表于 2015-8-31 17:10:08 | 只看该作者 �
呵呵 有钱人,触摸板和触摸板下面重点检查对象。键盘有问题也会3声。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:15
发表于 2015-8-31 17:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 17:15:33 | 只看该作者 �
单主板也一样呢,,他才买一个月··应该是两公婆PK吧,,呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:17
发表于 2015-8-31 17:16:01 | 只看该作者 �
板载内存的呢,
发表于 2015-8-31 17:17:36 | 只看该作者 �
两公婆PK的不好处理,硬伤多观察断线、变形。修不了送你了。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:49
看了你的描述,应该是元件脱焊了,板载内存维修麻烦一些。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:47
发表于 2015-8-31 17:47:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 17:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 17:57:37 | 只看该作者 �
现在的问题是你不知道是哪个显存出了问题,每一个都要检查,一个一个的拆下来重新安装上去,挺费时间的。我为什么怀疑是内存的问题呢?因为根据我维修苹果板子的经验来判断的,除非你这个型号的板子特别。
我没有拆显存出来,直接做动显存,现在还是一样问题哦。。怎么办,  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:04
发表于 2015-8-31 18:21:41 | 只看该作者 �
板载内存啊哪里还有内槽啊
发表于 2015-9-1 08:17:41 | 只看该作者 �
这个问题应该和内存那部分有关系的。
发表于 2015-9-1 08:44:02 | 只看该作者 �
这个苹果有板载内存的吧
发表于 2015-9-1 09:09:32 | 只看该作者 �
拳打脚踢的 不好说了  仔细观察吧
