查看: 3101|回复: 20
E430EC_RSMRST为低。
发表于 2015-8-31 13:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神有遇到的没?回复一个呗。EC是KB9012.不出EC_RSMRST。  急救。。 e430.pdf (1.62 MB, 下载次数: 14)
发表于 2015-8-31 13:30:38 | 只看该作者 �
EC条件满足,内部程序刷过,都一样。不触发
发表于 2015-8-31 13:52:08 | 只看该作者 �
换EC。。是否南桥拉低。
EC换过,无果,不是EC问题。  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:04
发表于 2015-8-31 14:04:03 | 只看该作者 �
落雪 发表于 2015-8-31 13:52
换EC。。是否南桥拉低。
EC换过,无果,不是EC问题。
这个EC自己带程序吗!?  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:12
发表于 2015-8-31 14:12:23 | 只看该作者 �
曾帅 发表于 2015-8-31 14:04
EC换过,无果,不是EC问题。
这个EC自己带程序吗!?
是的,已经刷过了。  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:26
发表于 2015-8-31 14:15:56 | 只看该作者 �
待机3/5正常吗?开关上有无电、EC有无收到触发信号?EC_RSMRST#是触发后EC才发出。
都有。EC_RSMRST#是待机就要有的。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:16
发表于 2015-8-31 14:26:52 | 只看该作者 �
落雪 发表于 2015-8-31 14:12
这个EC自己带程序吗!?
是的,已经刷过了。
发表于 2015-8-31 14:31:18 | 只看该作者 �
看下待机芯片是什么型号的,有些机EC要收到待机电源的好信号PG后才能开机,ACIN也要正常。
这个我也查了。都是正常的。、  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:15
发表于 2015-8-31 14:34:13 | 只看该作者 �
先看一下VCC3M和VCC5M是否正常,正常稳定后才会发出RSMRST信号的
正常,条件全部满足的。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:15
发表于 2015-8-31 17:15:11 | 只看该作者 �
正常,条件全部满足的。
发表于 2015-8-31 17:15:34 | 只看该作者 �
这个我也查了。都是正常的。、
发表于 2015-8-31 17:16:02 | 只看该作者 �
板号是多少?是LA-8131P吗?图纸上是按下开关后才出。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:17
发表于 2015-8-31 17:17:46 | 只看该作者 �
板号是多少?是LA-8133P吗?图纸上是按下开关后才出。
版号是la-8131p  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:47
发表于 2015-8-31 17:47:38 | 只看该作者 �
版号是la-8131p
[attachimg]924482[/attachimg] 图纸上是这样,但不排除图纸错误。而新的机器很多是按下开关才有。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:55
发表于 2015-8-31 17:55:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 19:15:22 | 只看该作者 �
9012自带程序你怎么刷的
发表于 2015-8-31 21:40:41 | 只看该作者 �
按开关后出的吧  别太死板了  图纸也有错的
发表于 2015-8-31 21:56:31 | 只看该作者 �
ec要买剪板的  老同学
发表于 2015-8-31 22:16:06 | 只看该作者 �
EC_RSMRST#这个信号,就算是仁宝做的板子,也不都是待机时就是高电平,有些也是触发后才置高的
发表于 2015-8-31 22:19:26 | 只看该作者 �
这个机器有些吊呀 我修着呢 还被做手脚的。。
