查看: 4029|回复: 10
关于三星NP530U3B开机无显的问题
发表于 2015-8-31 12:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你好
     各位大仙们想请教一下三星NP530U3B的主板开机通电无显,测试过各路电压正常,只有CPU供电0V且CPU不发热,管理芯片是95837,它的输入电压正常,有5V; 我试过接上电阻飞线1.5V电压到CPU的稳压大电感上但测量电压时还会是0V,想问一下哪个修过这种机或遇到类似的问题,麻烦指导一下,谢谢。还有就是开机后电流在0.2`0.4左右
发表于 2015-8-31 13:09:28 | 只看该作者 �
你好厉害,飞1.5V到CPU电感上,
办法穷尽,只能什么都试试了,见笑了  详情 回复 发表于 2015-8-31 13:28
发表于 2015-8-31 12:45:01 | 只看该作者 �
加油啊啊啊啊啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 13:28:18 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2015-8-31 13:09
你好厉害,飞1.5V到CPU电感上,
办法穷尽,只能什么都试试了,见笑了
没别的意思,只是这样做没意义,这个图纸也找不到,我修到是修过,你可以看看其他小电压出来没,这个三星的好修,就四个转换电压,你可以多看看,  详情 回复 发表于 2015-8-31 13:32
发表于 2015-8-31 13:32:00 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-8-31 13:28
办法穷尽,只能什么都试试了,见笑了
你好,其它电感都测试过都有电压就是CPU供电电感没有,还有就是MOS管上管的控制极(G)没有电压,95837我用风枪吹过还是不行,它也不热,不知道是不是它坏了所以想飞线试试  详情 回复 发表于 2015-8-31 13:54
发表于 2015-8-31 13:54:52 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2015-8-31 13:32
没别的意思,只是这样做没意义,这个图纸也找不到,我修到是修过,你可以看看其他小电压出来没,这个三星 ...
w你可以查下他的条件嘛  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:11
发表于 2015-8-31 14:11:39 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-8-31 13:54
你好,其它电感都测试过都有电压就是CPU供电电感没有,还有就是MOS管上管的控制极(G)没有电压,95837我 ...
w你可以查下他的条件嘛 ISL95837IRZ-T-datasheet.pdf (202.76 KB, 下载次数: 13)
发表于 2015-8-31 14:18:53 | 只看该作者 �
这个管理芯片应该是说95831是一样的,可以对照看一下,如果工作条件都正常的话,看一下桥的procpwrgd是否正常,是发给CPU的,得到这个PG以后U,才会发出SVID,才会有CPU电压,如果不正常主要检测一下桥的所有PG信号,时钟,25M晶振是否正常,特殊是发给U的时钟是否正常
没电路图,没法弄啊~~  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:29
发表于 2015-8-31 14:31:51 | 只看该作者 �
先修CPU 供电吧 ,,
发表于 2015-9-1 09:29:42 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-31 14:18
这个管理芯片应该是说95831是一样的,可以对照看一下,如果工作条件都正常的话,看一下桥的procpwrgd是否正 ...
没电路图,没法弄啊~~
发表于 2015-9-4 13:49:04 | 只看该作者 �
有个一样的。其它电压都有,就是95837控制的两路输出没有。
Vin,VDD,VR_ON都正常;但两个BOOT都没有,PGOOD也没有,95837不工作。
这个芯片工作还需要什么条件。
