查看: 13205|回复: 30
华硕 P8H61-M LX 报警一长两短,反复这样报警,不显示!
发表于 2015-8-31 12:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是不开机,换了网卡芯片后全OK了,装个系统不能上网,要吗网卡芯片没装好,好吗是坏的,我在去吹一下,在开机就开始报警了一长两短,不显示,怎么弄吗现在那位大师给点思路!!
发表于 2015-8-31 12:16:11 | 只看该作者 �
网卡拆掉能显示吗
发表于 2015-8-31 12:17:49 | 只看该作者 �
拆掉了还是一样的报警无显示,内存也换了,也不行!
发表于 2015-8-31 12:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 12:22:25 | 只看该作者 �
拆掉内存是如何报警的
发表于 2015-8-31 12:24:18 | 只看该作者 �
绿茶电脑-赖 发表于 2015-8-31 12:22
拆掉内存是如何报警的
上内存也是《滴   滴滴》  《滴   滴滴》就这样一直报警 内存假负载电压正常
发表于 2015-8-31 12:25:36 | 只看该作者 �
报警声一样吗
发表于 2015-8-31 12:28:07 | 只看该作者 �
一样的,反复这样报警,我不知道从哪里下手了!
发表于 2015-8-31 12:32:08 | 只看该作者 �
一长两短是显卡报警吧 你吹的时候没拔掉电源吗 换CPU试试
发表于 2015-8-31 12:32:12 | 只看该作者 �
再换网卡试试呗
发表于 2015-8-31 12:34:45 | 只看该作者 �
我是把主板拆了拿出来吹的,在上上去就报警了
发表于 2015-8-31 12:55:13 | 只看该作者 �
有那位大师帮帮吗,怎么弄啊,求给点思路!
发表于 2015-9-1 16:37:27 | 只看该作者 �
楼主好了吗。我的也会一长两短
发表于 2015-9-5 23:28:24 | 只看该作者 �
pu17,详见http://cache.baiducontent.com/c?m=9d78d513d9814bb8599dce7a0e01d6160e54f6743da78f027fa5cd0284652b563160f4c851356601c4b57e7000df1907b7b12173471450b48cbb825dadcc855b5b9f2644676a865662a30eaebb5155c037e35cfeae69f0cbf325e3d8c5d2af4323ce44740b97f1fb4d7163dd1c810347e1b1ef3f025e60ad9c46728c5360599f3433b553bea06c615dc7b09f4b4db037cd2454d2b835c76f48ee4ff74b406e53a03be0550e3b76ba0f70ac122a04e4e157ed29724334b63eb0aec1c0e85f8cabb077c7a4&p=996cc71a85cc43ed46bd9b7d0d14c4&newp=9070c54ad5c343f91ea6c7710f4497231611d63f6cbad1102992d8&user=baidu&fm=sc&query=P8H61%2DM+LX%D4%AD%D7%B0bios%B1%A8%BE%AF%D2%BB%B3%A4%C1%BD%B6%CC%CE%AC%D0%DE%CD%A8%B2%A1&qid=9acef6610001366f&p1=1
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
维修小明仔 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-6 00:25:41 | 只看该作者 �
刷MAC............................................
发表于 2015-9-6 13:26:14 | 只看该作者 �
shanshanmaity 发表于 2015-9-1 16:37
楼主好了吗。我的也会一长两短
没有好,你的好没啊?
发表于 2015-9-6 13:51:00 | 只看该作者 �
我也有一片这个板子,有时候能认到显卡,进系统都正常,有时候认不到,还报警,不知道哪里问题。
发表于 2015-9-6 20:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杀bios,或者加旱桥
发表于 2015-9-6 21:44:59 | 只看该作者 �
滴 滴滴 地反复叫是认不到内存啊,
发表于 2015-9-7 10:16:11 | 只看该作者 �
楼上《shanshanmaity》大侠弄好了你们可以去看一下,我的板子都没见了,就没修了,进他发的帖子prestonbbs,他发了的直接进去看就好了!
