查看: 1953|回复: 13
ACER V5-471停在LOGO
发表于 2015-8-31 12:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘,光驱全拔了,一个样
发表于 2015-8-31 12:36:13 | 只看该作者 �
测一下USB口的中间两条数据线的对地阻值,如果不短路,那你刷一个BIOS看看吧,应该可以解决
发表于 2015-8-31 12:49:20 | 只看该作者 �
主要查外设
发表于 2015-8-31 12:53:48 | 只看该作者 �
换南桥 谢谢
发表于 2015-8-31 12:54:18 | 只看该作者 �
除掉PL9201就 OK了,显卡供电
意思为显卡有问题,去除电感后用集显了?  详情 回复 发表于 2015-8-31 13:16
发表于 2015-8-31 13:00:13 | 只看该作者 �
首先看是否为系统问题,再打一下每个USB的供电和数据对地是否正常,再看一下桥的USB时钟是否正常,只有这样慢慢试了看呀
发表于 2015-8-31 13:16:10 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2015-8-31 12:54
除掉PL9201就 OK了,显卡供电
意思为显卡有问题,去除电感后用集显了?
发表于 2015-8-31 19:11:12 | 只看该作者 �
是的,对头
发表于 2015-8-31 19:22:40 | 只看该作者 �
一次吧键盘也拔了试试?还不行就刷BIOS
发表于 2015-8-31 20:38:34 | 只看该作者 �
这种问题第一拆裸板测试,,还是卡LOGO电池也拔掉,,在查USB接口或者网卡端口和芯片有异常吗?
发表于 2015-8-31 21:26:37 | 只看该作者 �
外设 BIOS桥 等  逐一排查下吧
发表于 2015-8-31 21:30:17 | 只看该作者 �
内存 不行 BIOS  再测试桥
发表于 2015-8-31 22:38:33 | 只看该作者 �
这样感觉换内存 再桥
发表于 2015-9-11 09:27:23 | 只看该作者 �
去独显就OK
