查看: 2423|回复: 22
东芝 l530奇葩问题
发表于 2015-8-31 09:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        早上客户送来机子,开机 灰屏(有背光不显示),查外接也是同样的问题,怀疑显卡,拆机后,上BGA焊显卡,焊完之后装了一半,检测一下,开机亮了
完全装好之后,又是灰屏,一个一个排查,从硬盘开始,拔掉硬盘 ,开机,亮了, 又重新插上,进系统了,过了一会,又灰屏了,确定硬盘故障,让客户换了硬盘
测了一下午 ,ok!维修结束
发表于 2015-8-31 10:21:35 | 只看该作者 �
呵呵。这就是经验呀,像我估计又要头大了 ,顶一个
发表于 2015-8-31 11:12:19 | 只看该作者 �
硬盘也会引起灰屏,,,少见
发表于 2015-8-31 11:28:32 | 只看该作者 �
。。。硬盘应该不会吧
发表于 2015-8-31 11:30:06 | 只看该作者 �
奇怪问题哦
发表于 2015-8-31 11:31:55 | 只看该作者 �
第一次遇到 这样奇怪的问题
发表于 2015-8-31 11:44:13 | 只看该作者 �
没遇到过 这个问题
发表于 2015-8-31 11:47:57 | 只看该作者 �
估计读写错误,引起显示异常
发表于 2015-8-31 11:50:21 | 只看该作者 �
一般硬盘会引起卡LOGO 引起灰屏到是没见过 是不是之前灰屏 LZ加焊了显卡 后来是过LOGO不显示 2个问题
发表于 2015-8-31 11:50:41 | 只看该作者 �
这种故障比较少
发表于 2015-8-31 11:54:46 | 只看该作者 �
这种问题都是很少见
发表于 2015-8-31 11:55:17 | 只看该作者 �
。。。硬盘应该不会吧
发表于 2015-8-31 11:57:50 | 只看该作者 �
呵呵 不是硬盘而是系统 不信你试试就知道
发表于 2015-8-31 12:03:58 | 只看该作者 �
见过话说  在BIOS改显卡的   系统这样还真没见过
发表于 2015-8-31 21:29:58 | 只看该作者 �
什么问题都有,下次注意下!
发表于 2015-8-31 21:40:18 | 只看该作者 �
不会是进入节能模式了吧,反正无法理解
发表于 2015-8-31 21:57:54 | 只看该作者 �
不是吧?硬盘在别的机子试过了没
发表于 2015-8-31 22:03:07 | 只看该作者 �
这样问题也有啊
发表于 2015-8-31 22:10:17 | 只看该作者 �
这种问题很少见。
发表于 2015-8-31 22:19:09 | 只看该作者 �
的确是奇葩问题
