查看: 3594|回复: 12
维修HPtpn-q118 DAR62CMB6A0
发表于 2015-8-31 00:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机子 待机0.075 触发0.23 拆机测cpu电压无 有3v无5v 而且5v芯片nb669发烫  测nb669 vin19v  en3.3 vcc 0v 断电测11脚vcc阻值002 对地短路了 去掉电容pc228后 阻值恢复正常   触发上电电流已经到了0.6几  接屏亮机
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
wfcctv + 5 很给力!
发表于 2015-8-31 13:40:40 | 只看该作者 �
原来虑波电容短路了,学习了。
发表于 2015-8-31 13:45:32 | 只看该作者 �
去掉电容这么简单啊!
发表于 2016-6-25 12:37:45 | 只看该作者 �
    电容短路 导致不开机把 学习了
发表于 2016-6-25 12:50:28 | 只看该作者 �
有图片吗  我有一块一样的 板子 怎么没有这滤波电容
发表于 2016-6-25 19:37:37 | 只看该作者 �
原来虑波电容短路了,学习了
发表于 2016-6-27 12:25:56 | 只看该作者 �
就直接补线就可以了吗
发表于 2016-6-28 15:13:25 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2018-8-27 15:13:47 | 只看该作者 �
去掉电容都可以解决的问题 学习到了 谢谢分享
发表于 2018-8-28 14:13:01 | 只看该作者 �
这个问题也遇到了几台!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-28 15:12:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,没有走弯路
发表于 2018-8-28 17:04:58 | 只看该作者 �
这完全是捡钱的生意哦,呵呵,学习中啊,朋友
发表于 2018-9-6 14:07:31 | 只看该作者 �
我手上也有个这杨的机器 不好修
