查看: 2815|回复: 5
我的主板的IDE0不正常?
发表于 2009-1-8 17:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
前几天到淘宝上买了块华硕的板P5N ESL1,已经确定付款给卖家了!可今天才发现IDE0不能用!什么东西都认成乱码?这个主板有两个IDE接口!别的到现在还没发现问题!我测了一下跟英特尔北桥一样位置的那个蕊片旁的几个阻排,发现有一个822阻排有一对脚阻值只有一半的值,其余三对脚都正常?这个故障是不是这个造成的?阻排出现这种情况是否正常?如果正常会是哪里坏了?我这个板已经用串口的硬盘运行了几天,但不是连续运行的!也没什么问题!请高手指点一下!给个思路!谢谢!
发表于 2009-1-9 13:13:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没人肯指点一下啊?晕!
发表于 2009-1-9 13:17:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你量到排阻都有问题了·
  你就先换个排阻看看 如果换好了还是一样的话
   那就是南桥有问题
    要修南桥
发表于 2009-1-9 15:25:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同意楼上的意见
发表于 2009-1-9 18:49:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天把那个阻排拿下来测了一下,正常!其余的我就不知要从哪里下手了!BIOS也刷新了,都没用!但这板子不用这个口,别的都正常!南桥坏会有这种情况吗?这板会不会用不久?有碰过这种情况的兄弟讲一下了!谢谢!最好是讲一下还有哪个地方有可能坏!
发表于 2009-1-9 19:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看看IDE口下面有没有螺丝,有那个黄色的底片就把它拿掉
