查看: 2939|回复: 5
A1466充电电流过大
头像被屏蔽
发表于 2015-8-30 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:820-3437-B
一台A1466进水机器,清洗过后可以正常使用,当电池没电的时候,充电电流可以达到4A,用适配器根本带不动。换过充电IC ISL6259,检查反馈部分都正常。
请教一下,这个板的充电电流是怎么管理的?
发表于 2015-8-30 10:31:39 | 只看该作者 �
苹果板子接触的比较少 打开都不知道如何下手
发表于 2015-8-30 10:42:17 | 只看该作者 �
有可能是SMB总线有问题
发表于 2015-8-30 11:09:01 | 只看该作者 �
充电电流是通过I2C总线来管理,重点检查电池放电管、检流电阻阻值。
发表于 2015-8-30 11:42:46 | 只看该作者 �
4A?不行换个大安数的。
发表于 2015-8-30 11:55:53 | 只看该作者 �
是通过系统管理总线进行管理的,且苹果是混合充电模式,
