查看: 2150|回复: 15
Lenovo B490 点不亮
发表于 2015-8-29 21:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台 LENOVO b490   拆了机  发现什么电压都正常  就是没有CPU的集成显卡电压没出来  内存也换了也不行  BIOS也刷了  淘宝上买的BIOS   这本是i5 3代的  桥下有2个BIOS   我都刷了    还是哪样   电流只挑变2下     不知道怎么去修了   不知道这个CPU 集成显卡电压开启的条件是什么    向大家请教了  谢谢
发表于 2015-8-29 22:07:07 | 只看该作者 �
先找一份图纸,查一下CPU供电的工作条件
发表于 2015-8-29 22:25:03 | 只看该作者 �
B490应该是3代U,应该用的是SLJ8C或SLJ8E的桥,这个集显要出电压是等到内存跑码以后才会出的……首先排除电压特别是小电压转换有没有出全,其次是bios,还有就是U本身坏也会导致不出集显等等,仅供参考
EC 的PLT _RST# 没的电压  详情 回复 发表于 2015-8-30 15:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-29 22:38:51 | 只看该作者 �
对于这些没思路
发表于 2015-8-29 22:58:37 | 只看该作者 �
跳两下一般是CPU工作条件没有满足
发表于 2015-8-29 23:10:15 | 只看该作者 �
在CPU供电正常,出BUF_CPU_RST#后,跑码自检内存。CPU重新发出SVID给供电芯片开启集显供电。
我测了 EC的PLT_RST#没的电压  详情 回复 发表于 2015-8-30 15:01
发表于 2015-8-29 23:37:44 | 只看该作者 �
显卡供电是在跑马后才有的呀
发表于 2015-8-30 09:08:36 | 只看该作者 �
集显供电在检测过内存后才产生,从内存的工作条件往回查吧。
发表于 2015-8-30 10:06:19 | 只看该作者 �
集显供电  跑马了  才出来!   先看看其他的 转换电压
发表于 2015-8-30 14:22:40 | 只看该作者 �
bios  CPU 桥 三者选其一
发表于 2015-8-30 15:01:01 | 只看该作者 �
我测了 EC的PLT_RST#没的电压
发表于 2015-8-30 15:02:21 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2015-8-29 22:25
B490应该是3代U,应该用的是SLJ8C或SLJ8E的桥,这个集显要出电压是等到内存跑码以后才会出的……首先排除电 ...
EC 的PLT _RST#  没的电压
CPU 的BUF_CPU_RST# 我不知道到哪测  详情 回复 发表于 2015-8-30 15:03
发表于 2015-8-30 15:03:13 | 只看该作者 �
勤恳 发表于 2015-8-30 15:02
EC 的PLT _RST#  没的电压
发表于 2015-8-30 15:21:09 | 只看该作者 �
你没图纸吗,下个图纸看看,顺着那个没电压的信号往下找啊
发表于 2015-8-30 15:26:45 | 只看该作者 �
CPU的供电有无出来?PLT_RST#由桥发出,可以在无线卡槽22脚测得。是复位不正常所以不出集显。查桥有无收到PWROK、APWROK、SYS_PWROK,并且时钟正常,读取BIOS。
发表于 2015-8-30 18:00:18 | 只看该作者 �
PLT_RST OK?
