查看: 3790|回复: 29
奇怪的问题
发表于 2015-8-29 19:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
一个 UP7707 第二脚 接地的 必须焊一条线才不会一直掉电,线另一头是空的,加焊过UP7707也不行,线短了也不行,我都试过了,
另外帮忙看下面这个 U47 也是 UP7707 吗?
发表于 2015-8-29 22:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换哟。这种最麻烦要是有东西换还好。没有东西换最不好
我也想换个,帮我看下第二张图那个5脚的是不是UP7707,  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:37
发表于 2015-8-29 22:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你那个三级管是不是阻值不够哦,直接换一个试试
发表于 2015-8-29 22:52:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么发现要有条线的,好奇啊。
一直复位,戳到这个5脚1.2V 断断续续,继续戳上面 供电3V正常,戳到中间的就开始跑码也正常了,开始以为虚焊了,加焊还是不行,只能焊条线  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:34
发表于 2015-8-29 23:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说的不够详细
发表于 2015-8-30 08:09:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主换晶振试一下。
发表于 2015-8-30 08:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATX+5vsb转 两个3vsb加条线就行,不加线就没有电压吗?应该是up7707坏了吧。
发表于 2015-8-30 09:17:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过这样的故障。帮不到你。
发表于 2015-8-30 09:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一次遇到这样的神问题,
发表于 2015-8-31 10:34:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
乐童淘 发表于 2015-8-29 22:52
怎么发现要有条线的,好奇啊。
发表于 2015-8-31 10:37:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2015-8-31 10:41:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有见过,只有换只试试
发表于 2015-8-31 12:08:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在料板上找一个换上试试
发表于 2015-8-31 12:13:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了就好,。。但是可以跑跑线看看是哪里有问题。。。电阻。。。本身的管子。。。。等。。
发表于 2015-8-31 12:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
估计是管子有问题了,换管试试。
发表于 2015-8-31 13:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其他的信号出来没。
发表于 2015-8-31 15:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主是不是阻值不够影起的呢,解决了吗,求分享原因
发表于 2015-8-31 15:55:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是焊盘接触不好啊?
发表于 2015-8-31 16:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好奇葩,多接一根好像也没什么,拍的图片看不清,想知道下面是不是UP7707只能通过查图纸,没图纸可以对比下脚位焊盘,供电与接地脚一样可以试下代换
发表于 2015-8-31 22:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先换个试试吧,第二张看不清楚哦
[attachimg]924591[/attachimg] 这个看的清吗?就是找不到图纸。 板子是 ELSKY-D425A V1.2 凌动的集成板子  详情 回复 发表于 2015-8-31 22:28
