查看: 5239|回复: 8
触摸屏开机正常,几分钟后白屏.
发表于 2009-1-8 16:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
触摸屏开机正常,几分钟后白屏.
将屏关开后就正常,但几分钟后又白屏.
屏线检查过,没问题. MCU代换过,问题依旧.
各位达人请给些维修思路.先谢过了!
[ 本帖最后由 木板桥 于 2009-1-8 17:00 编辑 ]
发表于 2009-1-8 17:24:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先把屏供电的几个滤波电容换了!
发表于 2009-1-8 20:46:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先确定你的屏是不是有问题
发表于 2009-1-8 22:14:08 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
你那个是15寸联想的液晶吧!可否把 你的数据备份给我份啊!
最好能把具体型号说下!说不定我知道什么问题哦!我这几天 再找这款液晶的数据呢!
白屏一般都是主板的问题!这款液晶的通病就是MCU坏了!
发表于 2009-1-9 02:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
原帖由 缺氧 于 2009-1-8 22:14 发表
这款屏我也不知道型号,是移动公司的查询机器,可以自助查话费的那种机器.
发表于 2009-1-9 02:50:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
原帖由 秋浩 于 2009-1-8 17:24 发表
先把屏供电的几个滤波电容换了!
原值是35V470UF. 能用25V470UF的代换吗?
这几个电容我拆下测过了,都是200UF以上,具体是多少就不知道了.
发表于 2009-1-9 07:42:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
耐压不够不行,换耐压高的
发表于 2009-1-9 09:43:46 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
楼主 给我备份个数据吧!!我的邮箱是:237873787@qq.com
谢谢了!!
发表于 2009-1-10 01:19:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
白屏的时候你测一下屏的供电,如果正常你就要测驱动板上的所有供电,有些MOS管或稳压块开机后发热严重后不工作缺电压也会出现白屏,最好用通用板试一下就可以确定是驱动板还是屏上的电路出问题!
