查看: 8486|回复: 42
三星R467更换nec电容不跑吗,求救1!!
发表于 2015-8-29 11:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r467更换nec跑码不亮机,排除电容不良,电流到0.8-0.3-0.8!pltrst已出!!! 如图中间两排的小孔会有影响吗、、、、?如果是这个引起不跑吗,该怎么处理!!!焊接的时候避开这两排小孔了?各位大侠,帮帮忙!小弟不剩感激!
发表于 2015-8-29 11:08:35 | 只看该作者 �
通病已排除,,,
发表于 2015-8-29 11:29:21 | 只看该作者 �
钱到手......
发表于 2015-8-29 11:30:09 | 只看该作者 �
刮得太狠了吧你
发表于 2015-8-29 11:31:37 | 只看该作者 �
估计cpu座子被你搞空焊了,你拆大电容的时候是不是用风枪吹很久?
这种几率大吗?换了少说一百个nec了,这次怎么就这么背呢、  详情 回复 发表于 2015-8-29 11:44
发表于 2015-8-29 11:33:37 | 只看该作者 �
你会不会拆NEC时把两边的电阻搞掉了吧?
没有啊,那四个小电容我还没装啊  详情 回复 发表于 2015-8-29 11:42
发表于 2015-8-29 11:37:35 | 只看该作者 �
拆电容太暴力了,可能断线了
这是后期弄得,前面第一次弄得挺好的  详情 回复 发表于 2015-8-29 11:46
发表于 2015-8-29 11:38:06 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗我有台用了两天不行了通病都排除了
发表于 2015-8-29 11:38:28 | 只看该作者 �
CPU座子空焊了
发表于 2015-8-29 11:42:11 | 只看该作者 �
刮太狠了,现在换这个我都不用风枪,用刀把电容刮下来,保留电容最下面的一层
下次我也这样吧,保险一点,吸取教训了  详情 回复 发表于 2015-8-29 11:45
发表于 2015-8-29 11:42:45 | 只看该作者 �
没有啊,那四个小电容我还没装啊
发表于 2015-8-29 11:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 11:45:57 | 只看该作者 �
下次我也这样吧,保险一点,吸取教训了
发表于 2015-8-29 11:46:58 | 只看该作者 �
李立红 发表于 2015-8-29 11:37
拆电容太暴力了,可能断线了
这是后期弄得,前面第一次弄得挺好的
发表于 2015-8-29 11:55:04 | 只看该作者 �
旁边有没有其他原件
发表于 2015-8-29 11:57:31 | 只看该作者 �
有必要这么很么
发表于 2015-8-29 12:04:06 | 只看该作者 �
拆NEC电容,就一把小一字螺丝刀,一烙铁的事,你搞得,像投了个核弹似的。。。。。无语
用烙铁怎么拆???板散热太快了,上去锡很难溶.用100W烙铁么?  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:02
发表于 2015-8-29 12:06:49 | 只看该作者 �
这个拆的 实在是惨不忍睹!
发表于 2015-8-29 12:33:41 | 只看该作者 �
直接吧大电容拆破 留下大电容的焊盘剪短就可以了
发表于 2015-8-29 13:14:09 | 只看该作者 �
楼主的无私奉献是广大人民的罪孽
