查看: 3392|回复: 4
关于英业达OCP电路的疑惑
发表于 2015-8-28 10:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
本贴为上课听完陈老师讲解以后自我总结,绝对原创禁止转帖!如有错误欢迎纠正!
OCP电路只有在电池放电时才动作,插适配器时适配器插入检测信号ADP_PRES有效OCP电路就不会动作,除非OCP电路本身坏而误动作。如图ADP_PRES拉低了+VABTR,Q38不导通整个OCP电路就失效。
下载附件  保存到相册
2012-4-2 18:11 上传
4 x4 }! F" M1 j
待机芯片下管驱动信号MAX_LX5到二极管给运放U505的VCC脚升压,升压VCC理论值为+VBDCR+5V实际测量值为+VBDCR+2.几V。使VCC大于GND, 此运放GND接VBADCR。
下载附件  保存到相册
2012-4-2 18:12 上传
: u' Z" c! c& [; y& ?
+VBDC和+VBDCR作为电池放电取样点, +VBDC电压加给精密稳压U504的ANODE脚, ANODE脚的电压与REF电压1.24V叠加就是GATHODE的电压,再经过电阻R519 R562  R563串联分压得到+VBDCR+0.095的电压供给运放U505的负极 ,+VBDC供给运放的正极。 ,运放正极就持续小于负极时输出低电压GND=+VBDCR。Q509为PNP三极管,此时PNP三级管BE之间没有压差就一直不会导通,OCP电路就不会起控。
; k5 F7 p% P( Y  [" ~1 P
当电池放电电流超过6.3A时 +VBDC的电压就会高于+VBDCR+0.095V, 此时运放正极大于负极时输出高电压,高电压就是VCC的电压就是+VBDCR升压后的电压理论值是+VBDCR+5V实际值是+VBDCR+2.几V,Q509当E大于B极后三级管导通得到2V多的电压,导通后的电压给运放U2第9脚同向端,当同向端电压高于运放U2第8脚反向端电压1.86V时,U2第1脚输出高逻辑+3VS时整个OCP电路起控
下载附件  保存到相册
2012-4-2 18:13 上传
. K8 n8 g6 w* z# i7 t$ ^- z) d! Z9 A, N- S8 x" M4 I
+V5S经过电阻R98  R96分压取得1.86V的电压加给运放U2的第11脚,同向端大于反向端时输出高逻辑+V5S给电容C37充电,当C37电压大于同向端1.86V时输出低逻辑此时电容放电给U2的第8脚,使U2第8脚一直得到一个1.86V的比较电压。 运放U505输出低逻辑时U2反向端第8脚会一直大于同向端第9脚拉低+V3S使OCP电路不会起控
: x8 I* h3 n# @/ \
  z+ g5 c! e6 g9 J9 D
; u7 E/ k( V3 F
适配器过流OCP电路起控原理:
LIMIT_SIGNAL为适配器电源检测脚电压大概6.5V的持续电压。VBIAS为适配器电压分压后的取样点正常时大概5.8V ,当适配器出现过流时就会拉低+VADP的电压,使VBIAS的电压也被拉低。Q22为P沟道MOS管,VBIAS电压值越低导通越完整,导通后的电压也是加给运放U2第9脚同向端做比较,同向端大于反向端时OCP电路起控。
同时Q22导通后的电压再加给Q21三级管的B极,Q22导通越完整Q21三级管B极电压越高控制充电芯片SRSET的电压值越低,降低了充电电流。 SRSET为充电电流设置脚。
下载附件  保存到相册
2012-4-2 18:13 上传
这句话没看懂:当电池放电电流超过6.3A时 的电压就会高于+VBDCR+0.095V, 此时运放正极大于负极时输出高电压
其中+VBDCR+0.095的电压供给运放U505的负极       +VBDC =+VBDCR
此时运放正极怎么会大于负极
发表于 2015-8-28 19:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你就简单的说吧
这句话没看懂:当电池放电电流超过6.3A时 的电压就会高于+VBDCR+0.095V, 此时运放正极大于负极时输出高电压 其中+VBDCR+0.095的电压供给运放U505的负极 +VBDC =+VBDCR 此时运放正极怎么会大于负极  详情 回复 发表于 2015-8-29 08:51
发表于 2015-8-29 08:51:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此时运放正极怎么会大于负极
发表于 2015-8-29 11:39:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个OCP电路现在的hp机器都没有用了 深入研究没有什么意义
发表于 2015-8-29 12:14:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说的清晰明了
