查看: 8451|回复: 35
[笔记本]
实地3月 听老师讲完英业达OCP电路之自我总结
发表于 2012-4-2 18:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本贴为上课听完陈老师讲解以后自我总结,绝对原创禁止转帖!如有错误欢迎纠正!
OCP电路只有在电池放电时才动作,插适配器时适配器插入检测信号ADP_PRES有效OCP电路就不会动作,除非OCP电路本身坏而误动作。如图ADP_PRES拉低了+VABTR,Q38不导通整个OCP电路就失效。
待机芯片下管驱动信号MAX_LX5到二极管给运放U505的VCC脚升压,升压VCC理论值为+VBDCR+5V实际测量值为+VBDCR+2.几V。使VCC大于GND, 此运放GND接VBADCR。
+VBDC和+VBDCR作为电池放电取样点, +VBDC电压加给精密稳压U504的ANODE脚, ANODE脚的电压与REF电压1.24V叠加就是GATHODE的电压,再经过电阻R519 R562  R563串联分压得到+VBDCR+0.095的电压供给运放U505的负极 ,+VBDC供给运放的正极。 ,运放正极就持续小于负极时输出低电压GND=+VBDCR。Q509为PNP三极管,此时PNP三级管BE之间没有压差就一直不会导通,OCP电路就不会起控。
当电池放电电流超过6.3A时 +VBDC的电压就会高于+VBDCR+0.095V, 此时运放正极大于负极时输出高电压,高电压就是VCC的电压就是+VBDCR升压后的电压理论值是+VBDCR+5V实际值是+VBDCR+2.几V,Q509当E大于B极后三级管导通得到2V多的电压,导通后的电压给运放U2第9脚同向端,当同向端电压高于运放U2第8脚反向端电压1.86V时,U2第1脚输出高逻辑+3VS时整个OCP电路起控
+V5S经过电阻R98  R96分压取得1.86V的电压加给运放U2的第11脚,同向端大于反向端时输出高逻辑+V5S给电容C37充电,当C37电压大于同向端1.86V时输出低逻辑此时电容放电给U2的第8脚,使U2第8脚一直得到一个1.86V的比较电压。 运放U505输出低逻辑时U2反向端第8脚会一直大于同向端第9脚拉低+V3S使OCP电路不会起控
适配器过流OCP电路起控原理:
LIMIT_SIGNAL为适配器电源检测脚电压大概6.5V的持续电压。VBIAS为适配器电压分压后的取样点正常时大概5.8V ,当适配器出现过流时就会拉低+VADP的电压,使VBIAS的电压也被拉低。Q22为P沟道MOS管,VBIAS电压值越低导通越完整,导通后的电压也是加给运放U2第9脚同向端做比较,同向端大于反向端时OCP电路起控。
同时Q22导通后的电压再加给Q21三级管的B极,Q22导通越完整Q21三级管B极电压越高控制充电芯片SRSET的电压值越低,降低了充电电流。 SRSET为充电电流设置脚。
参与人数 15下载分 +223 原创币 +1 收起 理由
长治笔记本维修 + 10
胡奎 + 10 很给力!
lwj1004 + 5 很给力!
swwsml + 10 写的很好兄弟
i01000 + 10 赞一个!
马丁可 + 5
yzz163 + 60 鼓励原创
双喜 + 20 不错,有钱途
super0612 + 10 赞一个!
月饼 + 1 很给力!
本文由 会员484794 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-2 18:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄,过来顶一个,不是不会动作。是不会工作
发表于 2012-4-2 20:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
英业达的写的非常不错。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
马丁可 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-2 21:53:22 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
解释的很详细,英业达的板子看着就让人头疼。
发表于 2012-4-2 22:06:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
每一天 。。。每一次都有收获!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
马丁可 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-2 22:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
伤心维修哥 -5 严禁灌水
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-2 23:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把基础元件作用理清了才能如此精彩的讲解!全班才一个,人才呀!
发表于 2012-4-3 00:13:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,加油。你会成功的
发表于 2012-4-3 00:36:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1,  l楼主讲得不错,对元器件理解不错
2,能分析到各种故障点更好,空壳理论在实战中作用只是一个指路标
3,其实这也是一种时序的应用
发表于 2012-4-3 07:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
英业达好像我们那一届没讲。。。。悲剧
发表于 2012-4-3 09:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
牛B啊,顶起来
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
马丁可 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-3 11:37:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此文原来是修哥的补充教材,修哥才是原创,大家可自行验证
发表于 2012-4-3 12:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始有点不明白,还要慢慢领会,
发表于 2012-4-3 12:15:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个电路的作用是什么?当维修出什么故障,要查这个电路
发表于 2012-4-3 13:19:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太明白你什么意思, 我是上课后自己总结出来的东西,所有的同学和室友都知道。 不知道你说的修哥是个什么人!
发表于 2012-4-3 14:33:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
liu409178012 发表于 2012-4-3 13:19
不太明白你什么意思, 我是上课后自己总结出来的东西,所有的同学和室友都知道。 不知道你说的修哥是个什 ...
http://www.chinafix.com.cn/thread-448865-1-1.html
原文在此此文的ocp在英业达里面可以说是最简单的
发表于 2012-4-3 17:19:49 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我也想听喜哥 讲课 啊 也想补补电路 啊
发表于 2012-4-4 05:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原文在此此文的ocp在英业达里面可以说是最简单的   ...
确实是前辈高人,比我写得全面。 对于维修界来我我还只是一个新人,不过这个帖子确实是我自己总结的成果。
发表于 2012-4-4 08:25:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
貌似喜哥没有和我们说英业达的,难道我忘了 {:soso_e135:}
发表于 2012-4-4 10:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老大哥写的非常到位!为何不把你的总结多给大家一些分享呢?要是偶肯定写不出来,自愧不如啊。要努力学啊!!
