查看: 1780|回复: 17
P5G41T-M LX2/GB V1.02
发表于 2015-8-27 22:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  P5G41T-M LX2/GB V1.02 今天修了这片主板.就是不出CPU 供电 CPU IC ASP0901 VCC BOOT 都正常.就是3脚EN 不上真U时发出1.2V 上了真U就变成
0.4V了.也没有这片板子的点位.那位老师给个这个板子的点位.指导下.822 也都换了.没点位.无从下手呀.
发表于 2015-8-27 23:49:10 | 只看该作者 �
跑EN连了那些元器件
发表于 2015-8-28 09:00:13 | 只看该作者 �
就连接一个电阻和一个电容其它的都没有跑出来。没有点图。找不到
发表于 2015-8-28 09:03:31 | 只看该作者 �
就是这个VTT PWRGD 这个信号没有找到。没有图纸
发表于 2015-8-28 10:17:56 | 只看该作者 �
修复 了..找到故障了,呵呵.还是VRM PWRGD的问题.呵呵
发表于 2015-8-28 10:19:56 | 只看该作者 �
虽然没有点图..我对比其它点位.找出的.呵呵.还有一点.这个EPU ASP 0905  和 ASP 0901相互可以代换.已验证.呵呵
发表于 2015-8-28 14:49:50 | 只看该作者 �
大哥,到底是啥坏引起的啊?发个图片中不中?
发表于 2015-8-28 16:14:17 | 只看该作者 �
你有这片板子吗
发表于 2015-9-9 20:17:43 | 只看该作者 �
点位论坛有 只是现在改版了 不好找到了就是 我手上就有 谁要我可以传一张
发表于 2015-9-10 12:18:49 | 只看该作者 �
主板越来越难修了     哎
发表于 2015-9-10 20:35:09 | 只看该作者 �
主板的点位图有点难找
发表于 2015-9-10 20:50:04 | 只看该作者 �
我也碰到这个板了   楼主能说下 到底什么原件坏了啊 ?
发表于 2015-9-10 22:00:16 | 只看该作者 �
换块主板试试
发表于 2015-9-10 22:04:18 | 只看该作者 �
CPU供电芯片坏了吗?
发表于 2015-9-10 23:25:01 | 只看该作者 �
这个上CPU,EN电压拉低,现象没见过,可以直接飞个一点多的点过去看能不能被拉低
发表于 2015-9-11 04:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是没有en,还是没有vrmpg?2个不是一码事啊。无cpu电压,应该是没en吧?
发表于 2015-9-13 10:51:15 | 只看该作者 �
VTT PWRGD 这个问题引起的
发表于 2015-9-25 15:46:18 | 只看该作者 �
找那个板子的图纸看看
