查看: 1637|回复: 12
K45VD 版号3.0奇怪故障
发表于 2015-8-27 22:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障为第一次开机电压上到1.1A左右瞬间掉电到0.024在掉到0.000,再次开机电流到1.5左右开机卡LOGO不动,按开关键关机再次重启后一切正常,BIOS版本刷过官网最新的217版本,能亮机不好下手,求助修过类似故障的师傅指点,,,谢谢
发表于 2015-8-27 22:12:03 | 只看该作者 �
机器没客户正常使用,裸板目测无进水变形等,,,,
发表于 2015-8-27 22:50:19 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-27 22:51:34 | 只看该作者 �
电池状态应该正常吧?
发表于 2015-8-27 23:09:27 | 只看该作者 �
能亮机的机子 真的不好修,我遇到过类似的好几台 换桥也解决不了,真累!!!
发表于 2015-8-27 23:37:46 | 只看该作者 �
ASUS不好搞
发表于 2015-8-28 08:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的机子,南难就难在资料上
发表于 2015-8-28 09:56:15 | 只看该作者 �
谁把 华硕的图纸 搞来就笑了
发表于 2015-8-28 10:02:07 | 只看该作者 �
能亮机,多刷几个BIOS试试
发表于 2015-8-28 14:26:20 | 只看该作者 �
在论坛里找找BIOS试试!不行干南桥
发表于 2015-9-11 19:28:07 | 只看该作者 �
楼主的修好了吗?
发表于 2015-9-11 21:27:48 | 只看该作者 �
也碰到类似的机子,坐等答案
发表于 2015-9-11 23:14:30 | 只看该作者 �
报风险 换桥!
