查看: 1790|回复: 10
DELL M5010 不开机
发表于 2015-8-27 21:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机7声响,上次加焊过北桥。,。这次又坏了,再次加焊不行了。。。是不是废了啊 = =
发表于 2015-8-27 21:52:32 | 只看该作者 �
加焊不行重新植个珠吧。
发表于 2015-8-27 22:02:24 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-8-27 21:52
加焊不行重新植个珠吧。
别人给我说可以改换inteL的主板。。真的可以吗?放弃AMD了。。
发表于 2015-8-27 22:38:50 | 只看该作者 �
先测量下北桥是不是短路了,如果没短路的话就重新植球。
发表于 2015-8-28 18:02:57 | 只看该作者 �
换个北桥试下啊  还有这个机器  南桥也容易出问题
发表于 2015-9-6 15:07:06 | 只看该作者 �
南桥烫手  待机0.2 有时候能开机  有时候7声
发表于 2015-10-12 13:42:46 | 只看该作者 �
有没BIOS啊 发一个呗
发表于 2015-10-12 15:48:48 | 只看该作者 �
南桥显卡,也可能坏,
发表于 2016-3-8 17:09:31 | 只看该作者 �
换板吧!我手上有块一样的 ,加一下用了半个月,换新的都一样
发表于 2016-3-27 15:05:34 | 只看该作者 �
可能焊爆晶体了
值一下球试试吧 不要光加焊  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:24
发表于 2016-3-27 20:24:53 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-3-27 15:05
可能焊爆晶体了
值一下球试试吧 不要光加焊
