查看: 2388|回复: 11
昂达主板 CPU旁边的一个管没电出来 解救下我
发表于 2015-8-27 15:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事拿来一块板看看     直接难倒小弟我 大神们  教下新手 手机像素不行   将就下看看        就是这个管  没有电压出来           用蜂鸣挡量出与这个芯片相连,然后我用风枪加焊了一下   但是还是不行  大神们指点下
发表于 2015-8-27 15:55:01 | 只看该作者 �
先看是不是场管坏了,坏了就换一个场管试试
控制脚也没有电压。不可能坏了  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:56
发表于 2015-8-27 15:30:40 | 只看该作者 �
补充下
发表于 2015-8-27 15:56:39 | 只看该作者 �
      控制脚也没有电压。不可能坏了
发表于 2015-8-27 17:39:00 | 只看该作者 �
换一个同样的管子
呵呵呵 暂不支持放水  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:21
发表于 2015-8-27 18:06:38 | 只看该作者 �
这个电压不对应该是CPU主控
这个应该不可能的  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:21
发表于 2015-8-27 18:18:45 | 只看该作者 �
测一下DV5的工作条件,都满足还不输出驱动信号给场管的话就换DV5芯片。
哦哦 你有图纸吗???  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:20
发表于 2015-8-27 18:20:44 | 只看该作者 �
哦哦        你有图纸吗???
发表于 2015-8-27 18:20:53 | 只看该作者 �
RT8859的IC哦。你看是是不集显供电,
请问你有这块主板的图纸吗??  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:23
发表于 2015-8-27 18:21:18 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-8-27 18:06
这个电压不对应该是CPU主控
这个应该不可能的
发表于 2015-8-27 18:21:40 | 只看该作者 �
1098910271 发表于 2015-8-27 17:39
换一个同样的管子
呵呵呵  暂不支持放水
发表于 2015-8-27 18:23:43 | 只看该作者 �
   请问你有这块主板的图纸吗??
