查看: 5685|回复: 48
[冠捷]
aoc显示器不通电维修
发表于 2015-8-27 14:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  简单的故障,新手可以看下
  只记得牌子是aoc的,机子客户已经取走了,具体型号记补不得了。
  故障为不通电,拆机,目测无元件烧坏,用万用表简单的测量了下220v保险,开关管,整流管等易坏元件,
  都没问题,准备通电测电压,发现电源接口虚焊,嘿嘿,心里偷着乐了
  由于经常插拔电源线,电源接口经常受力容易脱焊,检修时要记得看一下
  补焊完认为可以完工了,通电,测试12v,5v没有,哎还是老老实实修吧,电源ic是sg6841,它的1脚gnd是接地,2脚FB是电压反馈,3脚VIN是启动电压输入,4脚RI外接震荡电阻,就是震荡频率设定,5脚RT是外接电阻接地,起温度保护作用,6脚SENSE是开关管电流检测,7脚VDD是工作电压输入,8脚GATE是输出激励脉冲来驱动开关管,看图
  它的工作过程是这样的,整流桥输出经过300v大电容c4滤波得到320v电压,分两路,一路去变压器,一路经过图中的电阻r5和r7给电源ic SG6841的第3脚提供启动电流,然后 ic通过内部电路给7脚外接的c9充电,c9电压慢慢升高,当电压达到ic的启动电压后,ic控制内部产生锯齿波脉冲电压从8脚输出来驱动开关管,开关管 Q2开始工作,变压器也开始工作,变压器的次级绕组和初级次绕组感应到能量并释放,经过二极管整流和电容滤波得到直流电压。同时,初级次绕组的电压经过 D4和R12取代启动电路给ic第7脚提供工作电压。
  测300v大电容有320v电压正常,再测ic的第3脚启动电压vin,发现电压一直在0,5,10v左右跳变,ic得不到工作电压当然不工作了。
第一反应就是这条路上有电容出问题了,但是测得300v大电容的电压是稳定的,直接经过两个电阻进ic的,这条路上也没别的元件件了呀,那怎么电压会跳变,关联到上面说的ic工作过程,应该是与第7脚和7脚外接的电容c9有关了,测7脚电压果然也在跳变,换掉c9
  图中ic右边那个电解电容就是c9,通电,电压不再跳变稳定在11v左右,12v5v已经出来了
 (注意这个电容外表是看不出好坏的,这个电容不良的典型故障现象就是输出的12v5v电压一直跳变,如果碰到输出12v5v不稳定的故障检修时,千万别忘了这个电容。高压板上的驱动ic的供电滤波电容和保护脚外接的电容同理,不良则会引起开机指示灯亮但是黑屏,或者亮一下黑屏。他们的样子大小差不多,在 ic旁边,一般都是50v 10uf或者20uf 46uf之类的。年代久的机子这几个电容很爱坏的)。
  此机还有个故障是开机几秒后黑屏,用稳压电源接单灯高压条分别测试4根灯管,每根灯管都是0.45的电流,灯管排除,检查高压板,这板采用的是c5707 的,此类板高压部分出现故障无非是c5707击穿,高压包虚焊,高压包坏,灯管接口旁的4个3kv镇流电容某个不良,两个c5707之间的电容不良,驱动 ic的供电滤波电容不良等等,检查是一个电感脱焊了,加焊,解决。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
neco + 2
会员868951 + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
蓝冰心 + 6 赞一个!
天赐福兮 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-28 11:13:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了 感谢楼主
严重灌水!!!  详情 回复 发表于 2015-8-29 11:35
参与人数 3下载分 -13 收起 理由
羽熙Dota -5 【严管版块】严禁灌水
你瞒我瞒L -5 【严管版块】严禁灌水
董会会 -3
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-27 17:43:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
当C9不正常时有时表现为电压降低。
那是因为本身漏电或容量变小引起。  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-27 14:40:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
故障需为简单,但是如此详细的分享出来。还是值得加分的。
发表于 2015-8-27 15:24:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不错,写得很详细,看起来很容易懂,必须加分鼓励,多发点故障,都要像这样写详细点哈!
发表于 2015-8-27 19:52:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
讲解的到位哦
发表于 2015-8-28 09:52:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
讲解的很详细到位
发表于 2015-8-28 11:19:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了 谢谢楼主!!
参与人数 2下载分 0 收起 理由
小二哥的烟枪 -5 【严管版块】严禁灌水
你瞒我瞒L + 5 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-8-28 11:28:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主讲解的很好,很详细,小白学习了
发表于 2015-8-28 22:23:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢分享!
发表于 2015-8-29 11:35:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严重灌水!!!
发表于 2015-8-29 22:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主理论过硬,描述的很详细。很不错的帖子,小白都能看得明白!
发表于 2015-8-30 09:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-30 09:30:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习一下!
发表于 2015-8-30 11:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小心斑竹禁言......
发表于 2015-9-9 15:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里c9损坏应该是本身工作容量不稳定引起。
发表于 2015-9-9 17:35:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
以前一直修笔记本,第一次看到显示器图纸,感觉好修的很啊
发表于 2015-9-9 17:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有耐心,理论扎实
发表于 2015-9-9 20:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看起来好复杂流程。
发表于 2015-9-9 20:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
指正下楼主帖子描述错误的地方,这里c9充电应该是通过变压器初级线圈产生的感应直流电压经D4开关导通和R12限流来进行的,如果这个C9不装的话,电源ic SG6841本身7脚工作电压将会不稳定容易引起烧本身。
