查看: 2348|回复: 12
E520 不开机,电流0.6A
发表于 2015-8-27 13:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测量了下,没有CPU供电,还有个PL4801(VCCSA)供电也没有,好就是你了,换 个FG=芯片(PU4801)就好了。
发表于 2015-8-27 13:38:38 | 只看该作者 �
这种机麻烦
发表于 2015-8-27 13:39:00 | 只看该作者 �
我修过好向台
发表于 2015-8-31 16:03:48 | 只看该作者 �
电流在0.6A的多半CPU供电缺失
发表于 2015-8-31 16:09:26 | 只看该作者 �
楼主这是秒了吗  有时候也是不需要查条件的
发表于 2015-8-31 16:26:42 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2015-8-31 16:33:42 | 只看该作者 �
这个是秒杀吗!!!
发表于 2015-8-31 16:39:15 | 只看该作者 �
外部条件正常没供电就干芯片了
发表于 2015-8-31 19:19:51 | 只看该作者 �
估计你供电芯片有发热,要是缺电不出CPU供电电流不会到0.6
发表于 2015-8-31 19:32:15 | 只看该作者 �
是不是芯片有短路?  记得这机器不出U供电。电流只到0.4A左右
发表于 2015-8-31 19:32:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 19:44:55 | 只看该作者 �
换芯片前不检测一下外围供电条件吗?高人。
发表于 2015-8-31 20:50:03 | 只看该作者 �
CPU 供电坏了?很少见 这机器待机芯片坏的多!
