查看: 1311|回复: 0
各位大神 尽快来看看哈
发表于 2015-8-27 09:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   刚开始时 电压正常 准备测试时  再插上电源  没有电压了,380V是正常    光耦3,4均有电压  1,2脚没有  但是旁边输出到驱动板上的电压两个稳压管P结 5V的只有3.21(大概) 12V的有5.2V       N结电压几乎都是0.4左右 MOS管是P8008HV   TL431 光耦  次级输出的电容 都换了  还是 一样  高压芯片CHZ9FES 都没有电压输入    无语了。 请问各位问题出在哪  注:没有高压芯片换  没有MOSP8008HV 换   但是有电源通用板  怎么接?
